[Problème] Consommation huile
- Véhicule : BMW (E46) 320Ci Cabriolet
Je crée ce post car j'ai l'impression que ma 320Ci phase 2 consomme beaucoup d'huile. Je n'ai pas détecté de fuites sous la voiture ou de fumée.
Mon liquide de refroidissement est propre et mon bouchon d'huile est sec (même très sec). Donc je ne pense pas à un joint de culasse.
Je n'ai pas de problèmes de puissance ou de démarrage.
J'ai senti deux fois une sorte d'odeur de brûlé dans l'habitacle à l'arrêt, je ne sais pas d'où est-ce que ça vient non plus.
Je sais que les phases 1 ont souvent eu des problèmes de segmentation, quelqu'un sait si c'est aussi le cas sur les phases 2 ? C'est le 2l2 170cv et elle a 139000km.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- mico
- Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Re: [Problème] Consommation huile
Tu devrais regarder du côté de ton déshuileur ( reniflar ) qui est sous le collecteur d'admission, a mon avis il doit être bien crade voir boucher. Rare sont les personnes qui pense à le changer.
C'est facile à faire, en plus tu n'as pas besoin de démonter le collecteur d'admission.
Merci, je vais essayer de regarder vite à ça. Y'a des conditions à respecter pour regarder correctement ? À chaud à froid ?
- mico
Non,
Par contre démontage obligatoire, compte une aprés midi pour le remplacement, sans démonter le collecteur d'admission.
Bon j'ai regardé et ça n'a pas l'air bouché. Un peu sale mais difficile de tirer une conclusion sur un aspect de tuyaux.
J'ai vu des tutos, ça n'a pas l'air ultra compliqué mais surtout long donc ça devrait aller. Par contre j'aurai aimé être sur que ça soit cela avant d'investir 200€ à l'aveugle, il n'y a pas d'autre moyen pour le vérifier ?
