Pompe à huile BVA GM explosée sur 530d touring
yd41
Véhicule : 530d touring
Message par yd41 »
Qu'est ce qui peut mettre une pompe à huile dans un tel état ?
Symptôme sur le véhicule :
- pas d'entrainement aux passages de vitesse, qui s'affichent bien sur le tableau de bord,
- câble de commande de boite qui fonctionne bien
- pas de problème de fusible,
- pas d'huile qui sort de la boîte vers le radiateur (2 canalisations à gauche de la boîte au dessus du bouchon de jauge),
- pas de bruits suspects du convertisseur de couple après démontage,
- ergots d'entrainement de pompe visiblement cassés dans la boite
D'avance merci pour vos réponses et... est ce que ça peut recommencer si les vidanges sont faites régulièrement ?
