Suite à un lavage à haute pression, j'ai la peinture du pare-choc de mon X1 qui est partie sur 2 cm de diamètre..
il y avait un petit impact, et du coup en passant l'eau à haute pression un bout de peinture est parti
J'ai acheté un flacon de peinture d'origine à appliquer avec un petit pinceau ( du genre comme les correcteurs blanco) avec du vernis à passer ensuite.
j'aimerai savoir comment procéder avant d'appliquer la peinture car les rebords de la peinture actuelle à l'endroit ou je dois l'appliquer sont un peu décollés comme des petites feuilles qui cherchent à partir... dois-je couper ces bords ou peindre par dessus ?
Merci par avance pour vos conseils précieux
tout a fait ce pare choc a été repeint et mal( je dirai plutot camouflé que peint), pas assez poncez ou pas apprêter, du coups la peinture n accroche pas , donc l idéal démonter , poncer un max pour décaper, réparer imperfections, apprêter, ponçage léger a l eau , contrôle éventuelle défaut, peinture et vernis .
