capteur frein a main
bess44
Message par bess44 »
bonsoir a tous,j'ai un soucis depuis hier,le voyant du frein a main s'allume pas intermitance suivant les bosses ou trous de la route et forcement le bip bip qui va avec.
en regardant ce shéma je ne vois pas de capteur donc je me pose la question si il y a bien capteur ou seulement un contacteur sur le frein a main?
Isidore
Code VIN : 5D61807
Re: capteur frein a main
Message par Isidore »
A priori, il y a juste un contacteur.
Isidore
Code VIN : 5D61807
Et il se trouve à l'arrière du levier de frein à main (cf capture du WDS ci-dessous, pour illustration)
Retire donc le soufflet de ton frein à main, et regarde si le contacteur est bien en place, s'il n'est pas déssoudé, s'il n'y a pas un mauvais contact.
bess44
ok merci de ta confirmation.que je ne me mette pas a démonter tout le train arriere pour rien *13*
bess44
yes j'avais vue la photo mais a mon avis va falloir virer la console.j'avais resseré les vis pour retendre le frein a main il y a quelques années.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonsoir regarde le niveau du liquide de freins ces le même voyant si je me trompe pas.
Isidore
Code VIN : 5D61807
Didier bmw330 a écrit :Bonsoir regarde le niveau du liquide de freins ces le même voyant si je me trompe pas.
Effectivement, c'est le même voyant.
Mais comme il l'indique, il a aussi l'alerte sonore "bip bip" de frein à main engagé.
Il ne s'agit donc pas du liquide de frein.
bess44
finalement c'était de ma faute j'ai fait une erreur de cablage quand j'ai cablémon attelage en me greffant sur le mauvais fil *13*
