suppression clapets d'admission 330xd
flamby
Véhicule : 330 xd e90 pack m
Message par flamby »
Bonjour , j'ai réalisé la suppression des clapets d'admission par des bouchons pour éviter les fuites d'huile bien connu sur ce moteur !!!! une fois la manip finit , je démarre le moteur et un bruit de fuite d'air/prise d'air ce fais entendre ( genre bruit de canard) lorsque le régime moteur monte et descend même légèrement ( 100 à 200 tours) *63* *63*
Le bruit est situé au niveau de la jauge à huile , j'ai donc redémonter pour vérifier si un joint ne setait pas mis de travers ou aurait été pincé ... mais rien trouvé d'anormal .
Par contre ce bruit disparait lorsque je débranche le petit tuyau d'air qui commande la vanne EGR et une fois que je rebranche ce tuyau le bruit reviens *63* *63*
La voiture fonctionne correctement , pas de défaut ou voyant allumé ..
Quelqun aurait déja eu ce soucis après avoir retiré ces fameux clapets ?
merci d'avance *98/ *98/
