TREMBLEMENT 110 KM/H - 140 KM/H X5 E53 240000 KM 2005 3.0D
Posté : 17 août 2017 22:20
J'ai un souci sur mon X5 E53 de 2005.
J'avais un tremblement à partir de 90 km/h qui se ressentait dans le volant et dans la caisse et au freinage dans la pédale.
J'ai fait changé les disques et plaquettes car un garage m'avait que c'était cela mais ce n'était pas le cas.
Après un autre diagnostique par un autre garage on m'a dit que c'était les bras de suspension qui étaient abimés, ce qui était vraiment le cas.
Afin de compléter cette réparation, un équilibrage des 4 roues et une géométrie a été faite.
Les tremblements n'apparaissaient plus que de 110 à 140 km/h au niveau du volant.
Le garage m'a dit que c'est un cause des disques et plaquettes que j'avais déjà changé et qu'ils avaient du prendre une mauvaise usure à cause des bras, je les ai donc remplacé à nouveau.
Le problème était tjrs présent, on ma conseillé de changé les roues au vue de l'état des bras de suspension, ce que j'ai fait également mais le problème reste inchangé.
J'ai donc un tremblement dans le volant (oscille de gauche à droite) à partir de 110-115 km/h jusque 140 km/h. Il semble qu'après cela soit réduit voir inexistant mais j'ai l'impression que ce tremblement est basculé dans la caisse.
Je ne sais plus quoi changer comme pièce et je n'écoute plus les garages après avoir dépenser 2000 euros.
Qu'en pensez vous ?
Un défaut sur une autre pièce ? sur une des nouvelles pièces ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Qu'en pensez vous ?
