je commence a en avoir un peu marre de ne pas la voir demarer  car ca fait des annee quel na pas tourner non plus. j ai de l allumge mais pas d essence au bougie injecteur nettoyer a l ulltrason la semaine dernier .donc j esite entre le calculateur et un probleme de branchement elec mais moi ca je suis bidon  en elec donc je suis perduprobleme de demarrage
				dudu27
 - Véhicule : e 46 330 ci e30 323 i cab
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : 4563321
bonjour je vous décris ma voiture en tous premier lieu je pense pour faire plus rapide et plus simple donc e30 cabriolet 318 i  a l origine avec un swap 323 i avec un calculateur de325i la voituer et a refaire entièrement mais elle n a pas de rouille sauf support batterie je l ai acheter a un collegue de boulot qui n y connaisait rien et qui a tous essayer de la demarer mais na jamais reussit . j ai regarder et essayer de comencer par le debut vidange +batterie .bougie. tete de delco .au debut je n avait pas de pompe qui tournee j ai reussi a trouve c etait une alarme et maintenan mon probleme et que mes injecteur ne sont pas alimenter ou tres peut
 je commence a en avoir un peu marre de ne pas la voir demarer  car ca fait des annee quel na pas tourner non plus. j ai de l allumge mais pas d essence au bougie injecteur nettoyer a l ulltrason la semaine dernier .donc j esite entre le calculateur et un probleme de branchement elec mais moi ca je suis bidon  en elec donc je suis perdu-
				Pedro bmw e30
 - Véhicule : Bmw e30
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : 0911657
Re: probleme de demarrage
Salut nouveau sur le forum je rencontre exactement le même probleme que le tien .
J'ai acheter une e30 325i (en panne) de base c etai une boite auto et l ancien propriétaire à mi une boite manuelle et depuis elle n'a plus jamais démarrer as tu trouver la solution à ton probleme ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- Greg_House
 - Véhicule : Bmw I01
Probablement à cause de l’absence de 'information P qui est absente
Tune peux pas démarrer sans le P ( une BVA ) et je suppose que le démarreur ne se lance pas
