Bonjour à tous
Mes excuses tout d'abord pour ne pas avoir pris le temps de faire les présentations en bonne et due forme, mais je me trouve en galère urgente puisque immobilisé loin de chez moi avec ma petite famille, et ma BMW qui n'en fait qu'à sa tete...
Ma 330 i ne démarre plus du tout. Le démarreur tourne dans le vide.
Hier, j'ai changé la pompe à essence + nouvelle cartographie moteur flexfuel. Tout fonctionnait bien, et la voiture tournait normalement. Toutefois, je l'avais testé que quelques dizaines de secondes.
Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à la démarrer, comme s'il y avait plein de bulles dans le circuit d'essence. Elle démarre, puis s'étouffe et cale. Finalement, au bout de 30 minutes environ, elle tournait bien, montait dans les tours. Je pars faire un tour avec, et elle tousse à nouveau dans une grande montée au bout de 200m. Elle broute. Au bout de plusieurs cycles démarrage / broutage /calage, tout à coup, plus rien. Le démarreur tourne, mais plus aucune explosion.
Du coup j'ai remis l'ancienne cartographie. J'ai vérifié la pompe, testé que l'essence arrive bien à la rampe d'injection, j'ai testé les fusibles de la boite à gants. J'ai interrogé le calculateur avec Torque, qui ne fait rien apparaitre (il y avait divers défauts que j'ai effacé, puis plus rien).
Je ne sais plus quoi faire, et je crains un problème électrique (relais ?) ou électronique (calculateur brulé ?).
Qu'en pensez-vous ? Que tenter avant d'appeler BMW ? Merci d'avance
- Nous sommes le 23 déc. 2025 06:35
RESOLU - Ma BMW ne demarre plus
Romanon
- Véhicule : Bmw (E46) 330 ci
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JT68911
Modifié en dernier par Romanon le 10 août 2017 10:05, modifié 1 fois.
Romanon
Re: Ma BMW ne demarre plus
Re
C'était bien le petit tuyau de sortie de pompe à essence qui était deboité. L'essence arrivait jusqu'à la rampe d'injection mais pression insuffisante. Tuyau rebranché et démarrage nickel au 1er coup de clé, en gardant nouvelle pompe. Lecon: rajouter un petit collier sur tuyau de sortie de pompe, ou bien laisser l'ancien en cas de changement de pompe.
Bravo à mon programmateur Carprog77 pour son bon diagnostic
