Bonsoir
Depuis l'achat de ma 530 e39 soit environ deux ans j ai une mauvaise odeur dans la clim.
Je m explique
A l'origine de l'achat il y avait une mauvaise odeur j ai donc changé les filtres et nettoyé les conduits avec un spray puis ensuite j ai vide deux bombe de gaz en recyclage etc etc ....
Cela allait mieux c 'était en hiver depuis j ai nettoyé encore par le même procédé spray+gaz+changement des filtres
Mais dès qu il fait chaud j ai une mauvaise odeur dans la ventilation pendant 2/3 minutes au début
J'ai donc acheté une bombe de mousse de 500ml antifogique antibactericide etc etc antitout
J ai pulvérisé cette mousse dans les tuyaux d 'évacuation des condensats
Ensuite j ai pulvérisé sur chaque face de l'évaporateur jusqu au débordement : par le moteur de ventilation au travers des ailettes (coté moteur) ensuite j ai démonté la résistance étagée de ventilation et j ai pulvérisé, puis par l'orifice au dessus des tuyaux d'évacuation des condensats!!!!
Je pense avoir bien bombardé l'évaporateur
Ensuite j ai fait toutes les tubulures d'arrivée d'air toujours avec le tuyaux fournit
J ai enlevé les filtres qui sont nickels !!
et malgré une bombe de gaz en recyclage en plus ça pue toujours en mode ventilation !!
L hiver pas de problème je pense qu il s agit de moisissure mais plus trop d 'idée pour nettoyer sauf peut être le chauffage de l habitacle ????? mais compliqué aussi
Pour info : par curiosité j ai posé la question chez nor...to qui me demande 90 balles pour faire une recharge de clim et un nettoyage mais mieux que moi puis qu ils passeront par l arrivée d air sous les filtres !!!!!!!
LES BALTRINGUES j ai faillit les insulter !! ils prennent vraiment les gens pour des pigeons !! une recharge de clim contre les mauvaise odeurs !!!!!!!!!!!!!!
Bref je suis preneur pour vos idées éclairées :)
D avance merci
Cdlt
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 5 BMW série 5 (E39)
- Nous sommes le 15 déc. 2025 06:42
Mauvaise Odeur de ventilation persistante clim également
milolu
- Véhicule : BMW 530D E39 1999
Retourner vers « BMW série 5 (E39) »
