Bonjour à tous!
Je viens a votre rencontre car ma BMW 325 Tds de 1997 fait des siennes.
Je vous explique mon problème :
Lors des démarrages a froid aucun soucis, elle démarre au quart aussi bien l'été que l'hiver.
Lors des démarrage a chaud (15 minutes après l'avoir coupée) aucun problème elle démarre très bien.
En revanche, lorsqu'elle commence a refroidir (aiguille de chauffe qui descend mais pas trop), elle ne préchauffe pas et donc les démarrage sont difficiles et donc je suis obligé de tenir le démarrage quelque secondes. si je laisse suffisamment l'aiguille redescendre elle préchauffe et donc aucun soucis.
J'ai entendu dire qu'il s'agissait d'un problème connu chez BMW et qu'une des solutions était de poser un bouton de préchauffe manuel pour les moments ou elle ne préchauffe pas.
Ma question est donc es-ce que la solution de la préchauffe manuelle est une bonne solution? si oui quelqu'un l'a t'il déjà fait pour m'éclairer sur les branchements?
et bien entendu si vous avez d'autre solution je suis preneur!
En espérant que quelqu'un pourras m'aider merci d'avance!
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation diesel
- Nous sommes le 16 déc. 2025 10:00
[BMW 325 TDS E36] Probléme de démarage à chaud
Bizou43
- Véhicule : Bmw (E36) 325 TDS
Retourner vers « Section mécanique motorisation diesel »
