PB affichage tableau de bord sur 330d 2004
- Véhicule : Bmw E46 320 Ci pack luxe
- Code VIN : JX70234
MSFAPI#1.2#500786035691#moatframe#7097669650#pingMSFAPI#1.2#500786035691#moatframe#5781260703#@check@@false{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Bonsoir,
J'ai un nouveau bip, quand je démarre avec un affichage sur le tableau 6 km/h, puis l'affichage s’éteint ensuite.
Pouvez me conseiller SVP?
Bonsoir,
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
Re: PB affichage tableau de bord sur 330d 2004
Désolé, je n'ai pas compris.
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
6km/h ou 6km ? Je pense plutôt 6km et que c'est l'indicateur de maintenance du véhicule.
Regarde ce lien pour vérifier si c'est bien cela et planifie un entretien de ton véhicule
remise-a-zero-oilservice-inspection-t3514.html
mauro23 a écrit :Salut,
Bonsoir,
Merci pour la réponse, mais lorsque je mets le contact la prochaine révision affichée est: oil service 5650.
Mais lorsque je démarre un bip puis un message 6 km/h s'affiche en bas du tableau.
Bonne soirée
Isidore a écrit :Désolé, je n'ai pas compris.
Bonsoir,
Bonne soirée
- Isidore
Il semble qu'il y ait, dans le combiné d'instrument, une fonction qui permet d'émettre un "bip" d'alerte quand on dépasse une certaine vitesse (que l'on peut régler).
As-tu l'écran GPS 16/9 d'origine ? (j'ai regardé les caractéristiques de ta voiture avec ton VIN, et je ne pense pas que tu l'aies, mais je pose quand même la question, on ne sait jamais). Si tu l'as, tu vas dans "ordinateur de bord", tu dé-sélectionnes "limiteur" en décochant la petite case. Voilà il est inactif.
Si tu ne l'as pas, as-tu fait une reprog récemment ? Il y a une variable "WARNUNG_GESCHW_LIMIT" que l'on mettre à "aktiv" pour activer le bip d'alerte, ou "nicht_aktiv" pour le désactiver. Une erreur de manip dans une reprog peut avoir affecté ce paramètre.
Bonsoir,
J'ai envie de passer la valise pour voir les codes erreur,. Quand pensez vous?
Bonne soirée
Isidore a écrit :Il semble qu'il y ait, dans le combiné d'instrument, une fonction qui permet d'émettre un "bip" d'alerte quand on dépasse une certaine vitesse (que l'on peut régler).
Bonsoir,
Bonne soirée
Bonsoir,
Bonne soirée
- Isidore
PATJO56 a écrit :Quand pensez vous?
Je pense tout le temps : matin, midi, et soir.
Sinon, ça ne fait jamais de mal de passer un coup de valise, surtout si tu as BMW Scanner ou les outils BMW (dans ce cas, ça ne coûte rien).
Mais s'il s'agit de la fonction d'alerte dont je viens de parler, alors il ne s'agit pas d'une erreur, et tu ne verras donc rien apparaître avec la valise.
{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"MSFAPI#1.2#844436884134#moatframe#7768321648#pingMSFAPI#1.2#844436884134#moatframe#9199228128#@check@@false
Bonsoir,
J'ai acheté cette deuxième BMW 330 D de 2004, la semaine dernière et je suis en train de tout contrôler par sécurité,
J'ai un simple ELM 327 Vers 1.5a et j'espère pouvoir faire un diag.
Sinon je ne vois pas la fonction en appuyant sur le commodo qui me permet de désactiver le bip et l'affichage de ces 6 km/h.
Bonne soirée
Patrick
Isidore a écrit :PATJO56 a écrit :Quand pensez vous?
Bonsoir,
Bonne soirée
Patrick
