Bonjour a tous !
Voila, j'ai fait ma vidange, tout c'est très bien passé jusqu'à la remise a zéro (25 000 KM) du compteur.
En effet, je fait exactement les manips demandées mais lorsque je passe ma clef en position 1 tout en maintenant le bouton de gauche, le compteur affiche "test 1" puis affiche le kilométrage de ma voiture (comme s'il ne détectait pas le menu reset de la vidange).
Merci d'avance de votre aide.
Alex.
problème remise a zéro après vidange bmw 320d e46
- Véhicule : Bmw (e46) 320d
- Code VIN : ke37063
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
Re: problème remise a zéro après vidange bmw 320d e46
Bonjour.
Avant toute chose, une petite présentation dans la section "Présentation" du forum serait grandement appréciée.
Ensuite, ta voiture est sortie d'usine le 21 décembre 1998. Elle fait donc partie des premières de série, et la manipulation au tableau de bord ne fonctionne pas.
Pour réinitialiser l'indicateur de maintenance, il faut agir sur la prise DLC (ordinateur de bord) située sous le capot.
Place ta clé en Position 2 (position juste avant l'enclenchement du démarreur).
Puis il faut relier la borne 19 (masse) et la borne 7 (Service Reset) du port DLC avec un simple fil électrique pendant une dizaine de secondes.
Have fun.
Have fun.
