perte de puissance
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
perte de puissance
Message par Hbleue »
salut les membres,
après un message comme quoi le moteur ne peut pas donner toute sa puissance et avec le voyant moteur allumé en jaune, j'ai fait un démarrage normal mais au moment de l'acceleration, plus de puissance, en montant mes vitesse je ne pouvais pas dépasser les 50 km/h, je me suis mis sur le coté, j'ai tout éteint, j'ai remis en route , elle est repartie normalement !! 46* 46*
quand pensez vous ??
MERCI *98/
SuperPanda
Véhicule : BMW (E90) 320i LCI pack LUXE 170 CV
Re: perte de puissance
Message par SuperPanda »
Salut ça vient d'un coup comme ça ?
Quelle est la référence de ton moteur ?
lifala
Code VIN : br90306
Message par lifala »
salut.
met un coup de valise. sûrement un capteur qui chie.
Hbleue
alors,
passage chez BMW, j'ai pas bien compris, ça à un rapport avec la valvetronic , une modification de la hauteur du clapet , quelque chose comme
ça !!!!
message supprimé , si je n'ai plus le message c'est bien, dans le cas contraire c'est la réparation, ils m'ont envoyé le devis par courrier électronic !! 46*
Hbleue
bien sur le message est réapparus , montant du devis , 1 200 € *63* *63*
ergi
Véhicule : E91 325xi
Message par ergi »
Pompe d'injection haute pression ?
J'avais le même symptôme sur un moteur N53 3.0l et le changement de pompe a résolu le problème.
Cordialement
Hbleue
d'après eux c'est le moteur de réglage de l'arbre excentrique et le capteur !! 46* 46*
Ludo4682
Véhicule : Bmw 335i pack M E93
Message par Ludo4682 »
As tu le niveau d huile correct? J'ai eu le cas sur ma 335i. Dès que j accélérais perte de puissance. Arrêt sur le cote coupure du contact puis je repartais normalement. Petite accélération et rebelote. J'ai contrôlé le niveau est il manquait un peu. Je suppose que le moteur à une sécurité quand il voit que la pression n'est pas bonne. En plus c'était l'été donc chauffe pas mal et ca consomme de l'huile.
As tu eu des infos?
Hbleue
salut
pour l'instant j'attend le début de la semaine prochaine que la personne qui s'occupe de mon cas à la concession revienne de vacances !
pour la perte de puissance, j'ai 2 personnes qui m'on dit que ça provenait d'une forte chaleur et c'est vrai que ce jour là il y avait 36° !!!
pour l'huile c'est vrai que j'était un peu juste et j'ai rajouté 1 l ,
en attendant je roule très peu , j'ai toujours ce foutu message ,je n'ose pas aller voir dans un autre garage pour voir si c'est la même panne que chez BMW pour tenter de payer moins cher !!
j'ai un autre message sur le GPS régulateur de vitesse HS, je ne sait pas si ça a un raport avec mon premier message ??? 46* 46*
Hbleue
j'ai négocié mon devis et j'ai rendez vous le 29 , en attendant je roule très peu
et ça continu, j'ai le voyant dsc de la stabilité dans les virages qui s'allume ???!!! *63* *63* *63*
en résumé:
défaut moteur , (moteur de réglage du bras excentrique + capteur)
voyant : (régulateur hs)
voyant : (dsc)
