Comme indiqué dans le titre du sujet et pour éviter un long et barbant texte, je vais faire dans le factuel ;)
Bruit de transmission débuté à 192000kms, (fort bruit de transmission semblable aux voitures de rally...)
J'ai donc fait/vérifié les points suivants:
- vérification du châssis et pas de trace de déchirures le châssis et très sains, aucune déformation
- vérification roulement de roues RAS.
- vérification niveau d'huile pont RAS
- changement flector
- changement palier d'arbre
- changement disque plaquette
- changement pneus
J'ai suivi toutes les précautions lors du remontage mais rien n'y fait, j'ai toujours le bruit de transmission qui est très assourdissant lors des phases de frein moteur et un peu moins quand je suis sur le plat avec léger filé de gaz.
Pour info également en descente et au point mort le bruit est présent et identique mais moins fort.
Pour finir je suis rererepassé sous la caisse et j'ai trouvé qu’il y avait un jeu radial (anormal pour moi) (du genre 2mm...)au niveau du roulement/joint/arbre d’entrée de pont. voir ci-dessous
La voiture est à L’arrêt j'ose plus la rouler...
Je vous remercie d'avance pour vos lumières en n’espérant le moins pire...
Vince
