Salut Tonny ! et merci H.TheWu *
oui en effet il commence a être sympa ce touring" et il en faut peu au final ..de belles roulette et Hop on est déja bien !
Je pense qu'il faut toujours commencer par cela avant un PC M" par exemple que j'envisage aussi ..
Pour l'installation des Jantes en 5x112 j'ai en effet mis des cales de 20mm en changement d'entraxe 5x120 vers 5x112 donc ..montage sans trop de soucis mis a part mes anciens boulons de roue arriere trop long de quelques mm a cause de l'épaisseur du centre de la jante different car largeur/deport different de celle de l'avant je pense ...
Pour les Monstre si seulement j'en avais que 2 ca pourrait presque aller ..mais j'en ai 5 !!!
donc j'ai un Pick-up en second véhicule ...
