bruit moteur
bourgeade rom
Véhicule : bmw e46 316ti compact
Code VIN : fw33492
bruit moteur
Message par bourgeade rom »
bonjour je suis nouveau je m'appelle romain j'ai une bmw e46 316ti compact moteur n42b18a. j'ai un bruit au niveau du filtre a huile comme un claquement qui vient et qui repart sa dépend des jour je vois pas d'ou que sa peu venir si quelle quelqu'un a un petite idée je suis preneur merci
azgeda
Véhicule : bmw (e46) 320i pack luxe
Re: bruit moteur
Message par azgeda »
Salut ton bruit correspond-il à ca ?
https://www.youtube.com/watch?v=Nbp5GkGAwLw
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Re: bruit moteur
Message par Emmanuel »
J'ai aussi ce "clang" ! celui de la vidéo avant que le mec s'amuse à retirer le bouchon du carte d'huile.
J'ai eu ce bruit après avoir virer mes clapets de mémoire.
bourgeade rom
Code VIN : fw33492
Re: bruit moteur
azgeda a écrit :Salut ton bruit correspond-il à ca ?
Sault non c plutôt un claquement le bruit sentent aux niveau du support du filtre a huile .je les démonté il y a rien d'anormal a l'intérieur. Je pense a la chêne de distribution mai je suis pas sûr. ou la pompe à huile
azgeda
Re: bruit moteur
azgeda
Re: bruit moteur
As tu un voyant d'huile qui s'allume au démarrage (qui reste plus longtemps que prévue ?)
bourgeade rom
Code VIN : fw33492
Re: bruit moteur
azgeda a écrit :As tu un voyant d'huile qui s'allume au démarrage (qui reste plus longtemps que prévue ?)
Non . je vais démonté la pipe d'admitiom pour voir le séparateur d huile et les capteur de cognement
