Problème boite de vitesse
chris33
Véhicule : 530d 2004
Message par chris33 »
J'ai une 530d auto de 2004 avec 267000km
J'ai un problème de BVA ...
Les vitesses sont "décalées" ...
Je m'explique il y a un décalage entre la position de mon levier et le rapport engagé:
La position P est ok
En position R ... il ne se passe rien
En position N je suis en marche arrière donc R
Et en position D je suis en N ...
Il ne se passe rien non plus en mode séquentiel ....
Du coup ma voiture n'avance pas !!!
Si quelqu'un a une piste, une idée ou encore mieux une solution !!!
Pour info, je viens juste d'acquérir ce véhicule (il y a 2 semaines) rien d'alarmant jusque là si ce n'est qu'il fallait être un peu violent pour que le D s'enclenche .....
Merci d'avance !!!
chris33
Re: Problème boite de vitesse
Pour être plus explicite:
Les témoins orange s'allume correctement sur la boite
Mais pas sur le tableau de bord
Position levier de Boite en P -----> Indication Tableau de bord en P
Position levier de Boite en R -----> Indication Tableau de Bord en P
Position levier de Boite en N -----> Indication Tableau de Bord en R
Position levier de Boite en D -----> Indication Tableau de Bord en N
Apparemment le rapport engagé est celui marqué sur le Tableau de bord ...
Quand je mets le mode S ... rien ne se passe
Quand je mets en séquentiel, je peux changer le rapport (1-2-3) mais rien ne se passe non plus ...
Help !!!!
