{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
bonjour a tous.possesseur d une bmw 330D e46 du 09/2000.je viens de m apercevoir d une fuite de liquide refroidissement.(j en remets tous les 2 jours).j ai donc regarder dans compartiment moteur :rien. aucune fuite aux durites,raccords,colliers...j ai enlever le carter de protection sous la voiture et la j ai une fuite au niveau de la liaison moteur/boite..n' etant pas mecano mais je sais qd meme que boite et moteur fonctionne sous huile....que vient faire une fuite de liquide refroidissement a cet endroit.j ai regarder par le dessus,je ne vois rien qui fuit.
en fait ca suinte dans le secteur du bouchon de vidange moteur au niveau de l accouplement moteur /boite.merci d avance pour vos suggestions.
Fuite de liquide de refroidissement BMW e46 330d 2000
- Véhicule : Bmw (E46) 330d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : JS30576
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Fuite de liquide de refroidissement BMW e46 330d 2000
Pour ta boite, comme c'est une manuelle, tu n'as effectivement pas de liquide de refroidissement à cet endroit. Donc il faut chercher ailleurs.
Sur mon essence, il y a quelques temps j'avais une petite fuite sur le thermostat (fissure). Ce n'était pratiquement pas perceptible, et ça nécessitait de remettre du liquide de refroidissement tous les quelques jours.
En remplaçant le thermostat (et dans le même temps, la pompe à eau, tant que j'y étais...), tout est rentré dans l'ordre.
C'est donc peut-être une piste.
- Véhicule : bmw e46 330xd
- VIN (Les 7 derniers caractères) : js32824
Sur le 330d tu a une pipe en plastique sou le colmecteur admision
Sa fuit bien souvent a se niveaux
Pas facile a voir sen démonter le collecteur
