problème Suspension pneumatique F11 "RESOLU"
Posté : 08 juil. 2017 13:48
j'ai un petit problème sur ma suspension pneumatique, je m'explique en Octobre 2016 en rentrant de vacances le boudin côté silencieux c'est crevé j'ai donc eu un défaut correcteur d'assiette, la voiture au ras du sol. j'ai finalement réussi à rentré chez moi sans encombre et fait changer cet amortisseur sous garantie.
jusqu'a présent plus de problème sauf qu'aléatoirement quand je me stationne, la voiture descend des 2 côtés de l'arrière 1 fois sur 5 et quand je redémarre directement elle remonte, je coupe le contact et elle ne bouge plus d'un poil pendant plusieurs jours.
Mon véhicule n'est plus sous garantie, j'ai un peu peur de la facture si je la met chez BM.
Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème ???
Je ne pense pas que ce soit le compresseur il gonfle bien, un boudin serait toujours fuyard tout comme les tuyaux.
Je pensais plus à un problème électrique de commande de valve ou encore à une pollution dans le circuit qui provoque une fuite sur les valves.
si vous avez un avis
merci beaucoup
merci beaucoup
