problème Suspension pneumatique F11 "RESOLU"
Fred2dunk
- Véhicule : BMW F11 530D Xdrive sport design
j'ai un petit problème sur ma suspension pneumatique, je m'explique en Octobre 2016 en rentrant de vacances le boudin côté silencieux c'est crevé j'ai donc eu un défaut correcteur d'assiette, la voiture au ras du sol. j'ai finalement réussi à rentré chez moi sans encombre et fait changer cet amortisseur sous garantie.
jusqu'a présent plus de problème sauf qu'aléatoirement quand je me stationne, la voiture descend des 2 côtés de l'arrière 1 fois sur 5 et quand je redémarre directement elle remonte, je coupe le contact et elle ne bouge plus d'un poil pendant plusieurs jours.
Mon véhicule n'est plus sous garantie, j'ai un peu peur de la facture si je la met chez BM.
Quelqu'un a t'il eu ce genre de problème ???
Je ne pense pas que ce soit le compresseur il gonfle bien, un boudin serait toujours fuyard tout comme les tuyaux.
Je pensais plus à un problème électrique de commande de valve ou encore à une pollution dans le circuit qui provoque une fuite sur les valves.
si vous avez un avis
merci beaucoup
merci beaucoup
Modifié en dernier par Fred2dunk le 10 juil. 2017 16:07, modifié 1 fois.
gorké
- Véhicule : F11 520da
Re: problème Suspension pneumatique F11
Salut
Je viens de taper un message que je viens de perdre avec ces salo...ries de téléphones...et pas le.courage de tout retaper...mais je suis un peu ds le meme cas
Plutôt coté droit chez moi, et vendredi soir demi tour sur la route des vacances pour changer de voiture...car elle ne montait plus...
On se tiens au courant je me.repenche dessus la semaine prochaine
J'ai zero défaut sur ista sur les 2 calculos qui gerent cette suspension
gorké
Ah details troublant...le boudin gauche a aussi été changé peu de temps avant sue j'achète la voiture l'année dernière...
Perso en 10 ans aucune de mes 5 audi a6, ni la bm n'ont mis les roues chez un concessionnaire
gorké
Ah, et j'ai ouvert le bloc avec les électrovannes, ras visuellement
Fred2dunk
Finalement j'ai déposé mon véhicule ce matin dans une petite concession qui travaille beaucoup sur BMW et le garagiste est quasiment sur que
le problème vient de mon boudin droit qui suivant sa position a une fuite ou pas puisque le boudin est replié sur lui même sur certaines positions, ce qui est fortement probable.
j'aurais des news ce matin après le passage sur le pont :)
je vous tiens au courant.
bonne journée
bonne journée
Fred2dunk
pour info et pour aider ceux à qui cela pourrait arriver, le résultat et que mon amortisseur droit a un petit trou qui fuite suivant la position de la voiture, donc elle ne descend pas tout le temps.
Remplacement du boudin demain
bonne journée
bonne journée
gorké
Re: problème Suspension pneumatique F11 "RESOLU"
Alors, boudin remplacé? Verdict ?
Fred2dunk
Bonsoir,
oui suspension pneumatique remplacé par une AEROSUS reçu le lendemain de ma commande et plus de problème en faite dans le pli de l'amortisseur le caoutchouc ce dénature et craquèle ce qui entraine une fuite.
voila enfin problème réglé.
bonne soirée
bonne soirée
- Wisth3r
- Véhicule : BMW 535D (F11) Pack Luxe 300Cv
Fred2dunk a écrit :Bonsoir,
bonne soirée
Slt Fred, moi aussi j'ai ce meme probleme sur ma F11 cote ARD, il es plus bas que le Cote ARG.
Pourrais tu indiqué combiem cela tá couté ?
Merci d'avance
- Wisth3r
Bonsoir les BMistes,
pourries vous m'aidé si possible de votre par ?
Aurries vous un Tutoriel du changement du boudin sur une F11 ?
Merci de votre aide...
