projet sono e61
Seb67620
- Véhicule : (E61) 530d pack M
projet sono e61
Salut à tous !
Je souhaiterais améliorer le son de ma voiture sans faire de grosse modification
J'ai une série 5 e61 avec l'installation de base et le son n'est pas terrible...
Donc j'aimerais changer les hp pour un kit gladen 201 3 voies 100/150w à l'avant (400€) + des coaxiaux pour l'arrière que je n'ai pas encore choisi + un ampli i-sotec 4d plug and play 4x90w (350€)
Solution à 750€ + les hp ar
Ou toujours les gladen 201 + AR à définir + petit caisson + ampli i-sotec 5d 4x80w et 150w pour la sortie sub (400€)
La c'est 800€ + hp ar + caisson
Mais je ne sais pas si il vaut mieux prendre l'ampli 4x90 et éventuellement un 2eme dans le coffre pour un caisson si ça ne suffit pas, Ou directement le 4x80+150w pour le sub ?
Donc j'aimerais savoir ce qu'en pense des gens qui connaissent ce genre de truc parce que moi j'y connais pas grand chose...
Je ne cherche pas à faire des concours de sono mais juste à avoir un bon son !
Modifié en dernier par Seb67620 le 14 juil. 2017 15:49, modifié 1 fois.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: Changement hp + ampli i-sotec
Sans faire de grosses modifications, il suffit déjà de changer les HP de base, il y a plusieurs kits sur le marché. J'ai fait un tuto à ce sujet :
remplacement-des-hp-oem-par-kit-mtx-tx6-bmw-t94770.html
Après si tu veux faire plus compliqué avec des amplis, il faut bien bidouiller, perso je ne peux pas t'aider ...
Modifié en dernier par pascal78000 le 09 juil. 2017 17:54, modifié 1 fois.
Seb67620
J'avais déjà vu le sujet pour les hp
Très bien fait d'ailleurs !
Mais si j'ai bien compris tu as déjà le pack hifi alors que chez moi il n'y a que le poste qui alimente les hp
Et de depuis que j'ai vu le principe de l'ampli isotec qui a l'air vraiment plug and play j'ai vraiment envie de l'acheter
mais j'aimerais bien savoir si l'autoradio d'origine à 4 ou 6 sorties hp
et donc si le sub sous le siège et le médium dans la porte on chacun leur canal ou si c'est en 2 voies
- pascal78000
Merci pour le tuto !
Je n'ai pas le pack hifi, j'ai le poste de base. Il alimente tous les HP (6 HP : portes avant, sub sous les sièges avant, plafond arrière). Il me semble que les HP avant et les subs sont sur la même voie (à vérifier avec un schéma de câblage).
Je ne suis pas sûr que ce kit soit plug&play sur E60, car autant que je sache les prises de l'autoradio ne sont pas ISO (mais je ne l'ai jamais démonté ...).
Je te conseille de bien te renseigner et de démonter ton installation avant d'acheter.
Seb67620
Oui effectivement sur la photo c'est un schéma pour un poste iso
Mais ils vendent sur leur site un adaptateur pour le poste de la e60 et pour 2500 autres voitures d'ailleurs !
Je vais essayer de trouver des infos pour l'histoire des voies à l'avant
Seb67620
Re: projet sono e61
Petite mise à jour
Après mettre renseigné pour les hp gladen ou autre kit similaire il faut pour que ça fonctionne correctement mettre un ampli 4 canal uniquement pour l'avant !
2 canaux pour les mid et tweeter
2 canaux pour les sub sous les sièges
donc à mon avis la configuration avec l'ampli isotec risque de pas être terrible
J'ai trouvé une vidéo très complète mais malheureusement uniquement en allemand
pour ceux qui ont le courage je met un lien
https://m.youtube.com/watch?v=D9dUMK3bcUo
Bon il y'a du boulot c'est sur mais je pense que le son doit être beaucoup plus propre qu'avec la solution isotec
Donc je pense que je vais plutôt partir sur une installation du genre de la vidéo mais sans la partie caisson ar (ou vraiment beaucoup plus petit)
Mais bon la le budget n'est plus le même à mon avis !
Est ce que vous pensez qu'avec 1000-1500€ Je pourrais avoir un truc correct montage inclus ?
Et encore une question,j'ai cru voir quelqu'un sur ce forum qui parlait d'un adaptateur pour obtenir le signal en rca+remote depuis la fibre optique du boîtier Bluetooth dans le coffre. est-ce que c'est possible ?
pour ceux qui ont le courage je met un lien https://m.youtube.com/watch?v=D9dUMK3bcUo
