Vitre conducteur bloquée, quoi changer ?
oldschool66
Véhicule : BMW (E46) 320D 150cv 2002
Code VIN : CH18588
Message par oldschool66 »
[BMW E46 320D M47 136CV 1999]
la vitre avant coté conducteur est bloquée en position basse(entre le milieu et completement ouverte). Je viens d'ouvrir la porte, j'ai demonté le moteur du mécanisme et il tourne dans les 2 sens (mode normal et option confort). Quand j'essaye de lever la vitre j'entend un bruit de craquement (comme quand un roulement est cassé), j'ai vu sur le mcanisme d'entrainement que le cable est effiloché donc je pense que c'est le merdier dans le bloc d'entrainement.
MA QUESTION :
Est-il possible de ne changer que le cable ou dois-je obligatoirement changer l'intégralité du mécanisme leve vitre ?
J'en ai trouvé pour 60 sur le net et ca ne me dérange pas de le changer moi même.
Si quelqu'un ici à déjà procédé au changement, ca m'aiderait car j'ai deux trois petites questions sur la marche à suivre.
bess44
Re: Vitre conducteur bloquée, quoi changer ?
Message par bess44 »
salut je viens justement de changer un guide sur mon leve vitre conducteur(maladie),j'avais fait celui du passager il y a 2 an.pour cela j'ai sortis le lève vitre entier.cela est relativement simple
oldschool66
Code VIN : CH18588
bess44 a écrit :salut je viens justement de changer un guide sur mon leve vitre conducteur(maladie),j'avais fait celui du passager il y a 2 an.pour cela j'ai sortis le lève vitre entier.cela est relativement simple
Peux tu me dire comment faire pour desolidaruser la vitre du mecanisme pour "fermer" la fenetre. je dois commander le mecanisme en entier et en attendant la reception j'aimerai que la voiture soit fermée la nuit.
Et pour le demontage y a t il une procedure ? j'ai lu qu'il faut la vitre en bas pour tout demonter.
bess44
alors la vitre est maintenu par 2 vis tete exagonale qui ne peuvent etre dévissées qu'une fois la vitre dans une certaine position.enfaite il y a 2 trou dans les guides du leve vitre.il faut baisser la vitre jusqu'a ce que les vis se retrouvent face aux trous du lève vitre.
c'est indiqué ici chapitre 3.3
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... t-e46.html
oldschool66
Code VIN : CH18588
C'est bon j'ai acheté un mécanisme leve vitre avant gauche avec option confort sur oscaro, j'ai suivi les instructions sur le depliant qu'ils fournissent (j'avais deja regardé sur un forum). Ca m'a prit 1h en etant tranquil de chez tranquil.
Pas de soucis particulier, j'ai juste peter une ou deux agraffes du panneau de porte.
Mon soucis venait du cable qui etait tout effiloché à l'interieur de la roue d'entrainement du mecanisme (sur laquelle vient se fixer le moteur).
J'aimerai poster des photos pour montrer et epliquer ce que j'ai fais si jamais ca peut en aider dans le futur. comment faire ?
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
Code VIN : AD84088
Message par FatalErick »
oldschool66 a écrit :J'aimerai poster des photos comment faire ?
dans la case répondre,
en bas il y a une case Heberger une image,
tu la sélectionne sur ton pc,
tu clic heberger,trois mode va apparaitre
tu clic sur le Poster de ton choix
et tu valide ton message
:bravo:
