320i ne démarre plus
trakenher
Véhicule : Bmw 530i 2003
Message par trakenher »
Bonjour, malgré la lecture de quelques sujets je sèche toujours : ce matin impossible de la démarrer on entend le démarreur mais rien ne se passe, j'ai passé un coup de bmw scanner aucune erreur. Ce soir je vais tester la pompe qui est sous la banquette AR au cas ou.
elle à 104.000km de 2004
Auriez vous des idées ? je pensai au bougies ou aux bobines mais normalement même si y'en avait une HS elle démarrerai quand même, ainsi qu'au capteur AAC mais pas d'erreurs....
Merci pour votre aide ! ( et merci à la twingo qui m’amène au travail **1 )
