Question sur capteur pression ( haute ) gasoil 330D E46
Barlord
Véhicule : BMW 330D E46
Message par Barlord »
Bonsoir Messieurs
Je vous explique mon problème , il y a quelques temps j'ai remarqué que ma voiture avait un manque de pêche flagrant et des difficultés au démarrage .
Après diagnostique il s'avère qu'un défaut sur le capteur pression gasoil était en cause , verdict capteur à changer */7
Seulement mon problème étant là , aillant reçus la nouvelle pièce je décide de la monter et là grand n'importe quoi ralentie à 1400 tours minute , aucune réaction à l’accélération et au freinage le régime moteur qui baisse.
Je me dirige donc vers un garage spécialisé et plusieurs passages valise après il m'annonce que c'est soit la pièce qui est défectueuse (90%) soit un défaut de masse sur le faisceau de la voiture qui enverrait un signal (10%).
Autant vous dire que si c'est un soucis sur le faisceau je suis dans une merde monstre car à tout vérifier cela me coutera un rein et la peau de mon cul au passage ...
Ce qui m'inquiète et que d'après ce que j'ai compris , normalement quand ce capteur est hs le véhicule n'est pas censé démarrer , hors dans le cas présent elle démarre correctement à froid et elle galère à chaud ( sans parler du ralentie instable une fois à température )
Ma question est la suivante , une 330D 204cv peut-elle démarrer même sans ce capteur ou effectivement il y a bien un soucis ?
Car le fournisseur de pièce chez qui j'ai acheté la pièce me fait des manières pour me rembourser , du coup j'aimerai être sur de mon cout si je rachète la pièce avant mon remboursement (220€ quand même)
Autre chose si quelqu'un à un modèle identique à la mienne et qui est disposé à me laisser essayer sa pièce ce serait magnifique (région Alsace , Bas-Rhin)
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Question sur capteur pression ( haute ) gasoil 330D E46
Message par Rom8933 »
Salut, l'ancien capteur est vraiment hs? Il l'ont testé?
Parce que ce que tu décris là, pour moi c'est la pré-pompe d'alimentation en carburant qui est hs. Elle se situe sous la voiture au niveau du siège conducteur.
Un test simple et gratuit, c'est de te pencher à l'endroit indiqué et mettre le contact et écouter si elle tourne (lorsqu'elle ne veut pas démarrer évidemment). Elle fait du bruit quand elle tourne, tu ne peux pas la louper. *98/
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Voici la pièce en question mais je n'est pas ton VIN! Pièce N°6.
Barlord
Salut Rom,
Effectivement le capteur est bien HS car branché ou débranché la voiture réagit pareil : démarrage ok à froid , difficile à chaud et ralentie instable ( ratés moteur ) sans parlé du manque de pêche ... Et elle a été testé avec valise sur le véhicule a chaque test
Pour la pompe d'alimentation effectivement elle fonctionne on l'entends pendant 30sec lorsque je mets la clé en position de démarrage .
Je sèche un peu a défaut d'avoir une pièce d'essai ou un propriétaire qui pourrait essayer de démarrer la sienne avec le capteur débranché histoire de voir si elle démarre malgré tout ou pas du tout ...
Barlord
Petit retour sur ce soucis qui commence à me fatiguer légèrement .
J'ai pu tester un capteur d'occasion malheureusement les symptômes similaires à la première fois que je l'ai changé ralentie a 1400tours aucune réaction à l'accélération etc etc
Dans ce cas la question du retour de signal est présent effectivement.
Autre chose dans le garage de pièce d'occasion ou j'ai testé la pièce il m'a tout de suite dit que c'était un injecteur et il voulait brancher la valise chose que j'ai refusé étant donné que à chaque passage que j'ai fait précédemment les injecteurs ne sont jamais ressorti comme HS
Seulement il s'avère que les symptômes sont troublant j'ai donc fait une vidéo pour vous montrer le soucis que je rencontre une fois le moteur chaud:
https://www.youtube.com/watch?v=5FU0Ir1W5hU&feature=youtu.be
Je commence sérieusement à penser m'en débarrasser ce qui est dommage mais si je n'arrive pas à trouver la solution ce sera ma seul option viable ...
Un injecteur peut être HS sans ressortir au passage de la valise ?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Salut, injecteurs hs tu n'aurais de problème à chaud et ton moteur tremblerait au démarrage.
touf38
Véhicule : 325d pack luxe E91
Message par touf38 »
Slt je ne suis pas spécialement un gd connaisseur en mécanique mais ton moteur fait un drole de bruit on dirait qu'elle tourne sur 5 cylindres au lieu des 6...d'après ce que j'entend...
C'est la merde ce type de panne après tu sais des foi au lieu de passer des valises multi marques etc des foi vait mieux payer un diag BMW pour etre mieux fixer c'est certes cher mais tu éviteras de tourner en rond...
Barlord
Effectivement tu n'as pas tord ...
En espérant que le bmw trouve la panne car rien de pire que de ne pas trouver car c'est la ou ça peux couter une fortune le temps de recherche d'une panne ²²5
Car effectivement il semble tourner sur 5 cylindre , ce que je ne comprends pas c'est comment le véhicule peux fonctionner même avec ce foutue capteur débranché
Ma foi , j'irai chez bmw et je tiendrai informé si solution je trouve, pour éviter que d'autres galère comme je peux le faire actuellement !
BMWISTE
Véhicule : BMW 330d PHASE 2
Message par BMWISTE »
Bonjour je reviens sur le Sujet j'ai moi même des ratés, des trous à l'accélération, des fois elle accélère toute seule comme si elle avait envie d'envoyer tout ce qu'elle avait dans les tripes pendant 2-3 secondes et puis après plus rien et bien évidemment perte de puissance flagrante j'ai aussi l'impression qu'elle ne va pas jusqu'au bout du compte tours, les injecteurs sont OK. J'ai lu ici et là sur internet que cela pourrait probablement voir très certainement être la pré pompe sous le siège conducteur et/ou le capteur de pression de carburant. avec ma petite valise de pauvre (delphi chinois) j'ai le code 3f31 qui ressort (défaillance circuit capteur pression rampe carburant) en intermittent dans le doute j'ai commandé le capteur 200 et quelques euros tout de même et la pré-pompe sous le siège conducteur une quarantaine d'euros j'aimerais être sur que c'est ça même si les pièces seront changées dans tout les cas. Du coup je déterre le sujet et je me suis inscrit spécialement pour te répondre car malheureusement tu n'a pas donné suite à ton problème qui paraît très similaire au miens */c1
BMWISTE a écrit :Bonjour je reviens sur le Sujet j'ai moi même des ratés, des trous à l'accélération, des fois elle accélère toute seule comme si elle avait envie d'envoyer tout ce qu'elle avait dans les tripes pendant 2-3 secondes et puis après plus rien et bien évidemment perte de puissance flagrante j'ai aussi l'impression qu'elle ne va pas jusqu'au bout du compte tours, les injecteurs sont OK. J'ai lu ici et là sur internet que cela pourrait probablement voir très certainement être la pré pompe sous le siège conducteur et/ou le capteur de pression de carburant. avec ma petite valise de pauvre (delphi chinois) j'ai le code 3f31 qui ressort (défaillance circuit capteur pression rampe carburant) en intermittent dans le doute j'ai commandé le capteur 200 et quelques euros tout de même et la pré-pompe sous le siège conducteur une quarantaine d'euros j'aimerais être sur que c'est ça même si les pièces seront changées dans tout les cas. Du coup je déterre le sujet et je me suis inscrit spécialement pour te répondre car malheureusement tu n'a pas donné suite à ton problème qui paraît très similaire au miens */c1
Salut et bienvenu sur le forum
Je te conseille vivement d’ouvrir ton propre sujet pour éviter toutes confusions et le mélange de réponses. Celui-ci a 6 ans et ce membre est certainement passé à autre chose depuis le temps */c1
