Bruit dur l'avant du moteur
zinio
- Véhicule : 530 de39
J'ai besoin d'un énorme coup de main pour un problème que je n'arrive pas à résoudre.
Voila, j'ai un bruit moteur au ralenti, coté direction assistée. Un claquement métallique.
J'ai changé dessus :
- Galet tendeur complet (même l'arrière)
- Galet enrouleur (les deux)
- Poulie Dumper
- Pompe de direction assisté
- Courroie de clim et accessoire
- Poulie de direction assisté
- Alternateur
Bref rien nie fait elle claque au ralenti. Quand j'accélère très légèrement, je n'ai plus le bruit.
Quand je roule pas de bruit.
Mon ralentit est a 750 tour/min.
Je n'ai plus aucune solution.
Certain me dise peut être a clavette derrière la poulie Dumper, mais je ne suis pas convaincu.
Merci de M'aider
zinio
- Poulie Dumper
- Alternateur
Merci de M'aider
zinio
- karateced
- Véhicule : BMW E39 525td
Re: Bruit dur l'avant du moteur
Salut à toi
Bizarre cette histoire de claquement...
On aurait pu penser à un volant moteur si tu avais dis que le bruit était localisé côté boite de vitesse...
Mais si tu localises le bruit à l'avant, cela me fait fort penser à une poulie damper... Es-tu sûr que celle qui a été montée est bonne?
zinio
Salut
Oui la damper est neuve et origine (numero oem).
Je viens de changer le pompe de Da et toujours le bruit.
je ne sais plus quoi faire
mawamata59
- Véhicule : Bmw E39 pref pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : G043282
zinio a écrit :Salut
Essayer de vérifier le précatalyseur j ai eu un problème de ce genre et c était la chicane en céramique qui se promenait a l intérieur du précata.
- panthere
- Véhicule : BMW 530da e39 touring pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GV51055
ce bruit, apparaît il au point mort ou lorsque qu'un rapport est engagé et en prise?
si c'est le cas, il est possible que se soit les supports moteurs.
