Renseignement batterie
- Véhicule : bmw 320 e90
- Code VIN : vg04864
Salut a tous.
Je voulais savoir une chose mon 530d.voiture a l'arret moteur eteint dans le menu caché j'ai 11.7 sur la batterie dans le menu 9.moteur allumé j'ai 14.5.
Ma question es le bon voltage? merci a tous.
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Renseignement batterie
A l'arrêt avec tout les consommateurs qu'il y a oui c'est normal , sinon il faut mesurer la tension batterie débranché, sinon la mesure est bidon .
14,5 en marche c'est bon .
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
11,7V même avec quelques consommateurs c'est quand même bien faible. En mesurant avec Carly, j'ai 12,7V après arrêt du moteur.
Je pense que la batterie est un peu faible, quand même ... à confirmer batterie débranchée comme le souligne justement biff !
Si c'est confirmé, essaie de charger la batterie débranchée avec un chargeiur de batterie pendant une nuit pour voir ce qu'elle a vraiment dans les tripes.
Merci biff et pascal.
Il faut vraiment que je m'equipe de ce fameux carly.
Je viens de reprendre les mesures apres deux jours stationné voiture fermé moteur eteint j'ai 12.3 donc je pense que ses bon
salut tout le monde.
De retour avec mon adaptateur bluetooth carly que j'ai acheté sur leur site tout a l'air bien,je suis arrivê a me connecté et voir quelque defaut. Mais il y a quelque chose
Que je ne comprend pas j'ai pu allé sur diag,mais tout le reste non par exemple batterie Et le filtre a particule j'ai meme acheté pour 10euro la fonction dpf.
Ps l'application j'ai pris la gratuite sur aptoide carly pro
Merci les amis
Merci les amis
erdeven a écrit :salut tout le monde.
Merci les amis
Avec l'appli gratuite tu ne peut rien faire et c'est normal , il faut investir un minimum pour avoir droit à tous le pannel de l'application , la gratuite revient à prendre une version démo.
Merci biff
J'ai payé pour rien pour le filtre a particule pourkoi mon dieu!!!
erdeven a écrit :Merci biff![]()
J'ai l'impression qu'une fois que l'on a pris les options payantes il n'y a plus besoin de repayer par la suite .
J'ai payé une fonction pour la remise à zéro de l'entretien et cette fonction est débloqué maintenant pour la suite, me semble que c'est aussi pareil pour l'enregistrement de batterie .
J'ai payé une fois et il me semble que c'est désormais débloqué.
A confirmer ?
- Code VIN : CG60111
oui c'est ça.
CARLY propose une version gratuite qui permet de tester le logiciel et de voir la compatibilité avec ta voiture/matériel.
La version payante débloque le logiciel mais certains modules restent payants comme le codage batterie, le codage CCC, la gestion du FAP....
Mais une fois l'option achetée, elle reste acquise même en cas de mise à jour du soft ou du module.
Moi ces tout le contraire j'ai debloqué l'option fap pour 10euro mais je n'arrive toujours pas a alleé dessus
