Roue de secours !!!
kmelfiltre
- Véhicule : BMW (E61) 525D Pack confort
Roue de secours !!!
Bonjour à tous
Voici mon soucis j ai une roue de secours type galette, depuis plusieurs jours j ai une roue qui se dégonflé je décidé de mettre la galette pour déposer la roue crevée en réparation.
Mais voilà lorsque j ai essayé de mettre la galette celle ci tape sur le étrier de frein à la avant comme à la arrière.
Voici ma question est-ce qu'il y a plusieurs type de roue de secours ?ou y a t il un truc spécial à faire !
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: Roue de secours !!!
Tu as essayé à l'envers ?
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Déjà une galette je suis étonné, c'est soit un kit pour runflat soit une vrai jante avec un vrai pneu d'origine et pas une galette , si ça touche c'est que le ET ou offset n'est pas le bon
kmelfiltre
au debut je pensais que c 'était ma galette qui n'était pas la bonne et je suis allé en essayer une autre que j'ai trouvé sur leboncoin sur une E60 et pareil ca tapait dans l etrier !
kmelfiltre
pascal78000 a écrit :Tu as essayé à l'envers ?
Desole j'ai pas compris à l'envers???
biff
kmelfiltre a écrit :au debut je pensais que c 'était ma galette qui n'était pas la bonne et je suis allé en essayer une autre que j'ai trouvé sur leboncoin sur une E60 et pareil ca tapait dans l etrier !![]()
Il y a 2 montes de frein avec des diamètres de disques différent, si tu essaye avec des jantes prévus pour disques de petit diamètre et que ta caisse à ceux de grand diamètre (donc avec les étriers plus sorti ) , normal que cela frotte.
- tony-bmw-06
- Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Cu78782
Je confirme ma e60 à bien une galette d'origine avec la monte en 19 pouces non runflat.
biff
tony-bmw-06 a écrit :Je confirme ma e60 à bien une galette d'origine avec la monte en 19 pouces non runflat.
Cette info sert à rien si tu lui donne pas les réf de la galette avec le ET inscrit dessus
- pascal78000
Ma galette :
e61-525d-lci-touring-pack-luxe-2007-t68255-90.html
Je ne connais pas l'ET ...
Et elle n'a jamais été montée ...
biff
pascal78000 a écrit :Ma galette :
Ok on a la même du coup , j'étais persuadé d'avoir une vrai roue, mea culpa .
Donc pour plus d'info il y a inscrit sur la jante les dimensions suivante
Is 18 (et)
40/04
Bord de jante kpz bm 517003 DE PP7 XF
Centre de jante 6758778
4.00 Bx17H2
Jante pour disque gros diamètre 525 et 530d
