et celui qui me trouve le probleme aurra droit a un apero au bord de l eau....
La mini de ma femme il y a depuis quelque temps forçait a demarrer comme tous bricoleur lambda je pensait a la batterie (la mini a pile poile 4ans)
le temps de trouver une batterie AGM sur internet et autre endroit indisponible en ce format on s attarde jusqu au jours fatidique ou plus rien!
la voiture veut plus demarrer:
le contact s allume les feux marche et tous le reste mais quand on appuye sur le bouton magique on entend TIC et rien d autre!
FACILE la batterie est HS je prend des cable d homme et conformement au manuel mini je branche mon berligot tous neuf et la TIC!!!!!
AIE ca se complique ca doit pas etre la batterie par megarde on a fait un contact plus moins et putain d arc!l la batterie doit etre bonne.
On pense au demarreur alors du coup
Demontage du demarreur tres fastidieux evidement avec demontage durite boite a air.....
Test du demarreur dans une boite specialisé apparement le contacteur du demrreur HS OK
commande du demarreur BOSCH d origine ...recu ce matin
Remontage et PAREIL reesaye avec les cables PAREIL!!!! TIC TIC
Putain de voiture de merde 33000E ce cadavre je vait acheter une TATA!!!!!
Donc langue au chat et au expert du forum BMW!!!!!
Au plaisir de vos lire les horacio kaine de chez bm mon numeros au cas 0687715489
