Présentation Zool_80
zool_80
Véhicule : Bmw (E46) 316i
VIN (Les 7 derniers caractères) : LX49747
Message par zool_80 »
Je suis un trentenaire, papa de deux enfants en bas âge, ingénieur de formation. Installé dans le sud ouest de la France en plein milieu du médoc (vignoble bordelais).
Je roule en bmw depuis 10 ans toujours la même voiture que j'affectionne particulièrement: une série 3 e46 phase 2 316i N42 noire. Elle ne m'a jamais déçue depuis que je l'ai et plusieurs fois par mois je me surprends à toujours trouver cette voiture aussi géniale (héhé). En mécanique je suis un autodidacte complet et c'est le premier véhicule que j'ai bricolé.
J'ai progressé doucement dans l'ordre suivant:
_ Vidange Filtre huile.
_ Changement filtre a air moteur.
_ Remplacement des moteurs de lève vitre.
_ Réparation des phares arrières (connectiques fondues).
_ Pose du kit d'entrée auxiliaire sur l'auto radio.
_ Installation du kit commande au volant avec installation du régulateur de vitesse.
_ changement de la résistance de chauffage.
_ changement du cable électrique en forme de ressort à l'intérieur du volant.
_ démontage tubulure d'admission pour nettoyer complètement le reniflard et les conduites qui y arrivent et en sortent.
_ Changement joint couvre culasse, joint sonde de positionnement d'AAC, joint bloc filtre à huile, joint échangeur thermique liquide refroidissement filtre huile.
_ Calage distribution.
Enfin tout ça pour vous dire que je suis ravi de vous rejoindre.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et à bientôt sur le forum.
Amicalement,
Zool_80
Re: Présentation Zool_80
Soit le bienvenu parmi nous *44*
