changement pompe a carburant valeo
- sven77
- Véhicule : bmw (e46) 330xd 2003
Bonsoir a tous,
Je souhaite changer ma pompe a carburant sur ma e 46,j'ai trouver une valeo sur oscaro mais dans la description du produit ils précisent " sans joint"
https://www.oscaro.com/pompe-a-carburan ... 8052-458-p
Voila ma question, je doit utiliser le joint de l'ancienne pompe? car si je veut les joints de pompe sur oscaro,il n'y a rien.
Merci a vous pour votre aide.
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: changement pompe a carburant valeo
Salut, il est mieux de changer le joint. Tu peux téléphoner à Oscaro pour leur demander si il est fourni ou aller chez BMW.
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- Code VIN : 5D61807
De manière générale avec les joints, que ce soit en automobile, en plomberie, en hydraulique : il est fortement déconseillé de réutiliser un joint qui a déjà servi.
La raison est qu'il a déjà été soumis durablement à des contraintes, a été déformé, et sa structure altérée (notamment pertes d'élasticité localisées).
Le fait de le démonter et le remonter conduit ainsi à de forts risques qu'il se fissure ou désintègre, et donne lieu à des fuites.
Toujours utiliser des joints neufs.
- Isidore
Si tu parles du joint 4 sur le schéma suivant :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=16_0373
Alors il porte la référence 16111184084
Je l'ai trouvé ici :
http://boutique.asauto.com/pompe-carbur ... 9-bmw.html
Have fun.
Have fun.
- sven77
Isidore a écrit :Si tu parles du joint 4 sur le schéma suivant :
Have fun.
Oui c'est bien ce joint la, je vais donc en prendre un neuf.
Merci a vous deux pour vos conseilles.
A+
- Rom8933
