cache sous moteur détacher sur e46
vegas-31
Véhicule : BMW E46 320ci cab
Message par vegas-31 »
salut les amis, tout d'abord je m'excuse si mon message n'est pas au bon endroit je suis encore un peut perdu sur le fonctionnement du forum.
voila mon pb :
tout à l'heure sur la route environ à 130km/h je n'ai pu éviter plein de petit cailloux qui se trouver sur ma voie, 20m apres j'ai entendu un bruit de frottement sous ma voiture donc je me suis arrêté. c'est la que je me suis rendu compte que le cache sous moteur en plastique qui part du pc avant jusqu'à environ la moitier de la voiture, etait détacher sur tout la partie avant ( fixer au pc avant ) je le remet à la va vite pour pouvoir rentrer jusqu'à chez moi ( 5mn de route ), et quelques kilomètres plus loin... pareil... donc il ne tiens que sur le rebord intérieur du pc avant! ²²9
donc si quelqu'un a déjà eu de pb ou si quelqu'un peut m'éclaircir sur une solution sa serait cool !
je précise que je ne veux surtout pas l'enlever et rouler sans, mais trouver une alternative aux fixations d'origine qui, à présent, ne fixe pas grand chose ²5
merci !!
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: cache sous moteur détacher sur e46
Message par mauro23 »
salut,
c'est bien la première fois que j'entends que les fixations d'origine du cache moteur de E46 ne tiennent pas bien *29*
Je pense plutôt qu'il y a quelque chose de cassé dans ton cas ou que tu le remets mal. La partie avant du cache doit venir se placer juste au-dessus du PC et il y a 3 fixations par clip à écartement (avec une tige au milieu qui écarte les pattes à l'arrière).
Le reste du cache est fixé avec des vis, 4 de chaque côté à l'avant et 3 à l'arrière.
Donc, si ça tombe, c'est qu'il manque des trucs .... et beaucoup selon moi.
vegas-31
mauro23 a écrit :salut,
oui, je l'ai depuis environ 3 semaine et viens de me rendre compte que l'ancien proprio a du ruiner les fixations en passant au passant au pc m2 du coup il n'y a plus de fixation sur toute la moitier avant du cache, donc j'aimerais savoir quels sont les idées de chacun pour avoir une alternative au fixation d'origine...
mauro23
Même s'il a cassé les fixations, ce n'est pas un gros problème pour les avoir au détail chez BMW et ça ne te coutera pas bien cher.
Regarde là pour le listing de ce qu'il te faut : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_3274
Normalement il y a
5x la vis fermeture rapide numéro 20 : 07147177492
5x le c-clip écrou : 07146981767
3x les rivets : 51718229003
voili voilou
vegas-31
mauro23 a écrit :Même s'il a cassé les fixations, ce n'est pas un gros problème pour les avoir au détail chez BMW et ça ne te coutera pas bien cher.
Normalement il y a
voili voilou
super ! je te remercie *98/
