Problème tenue de route
caramel59
Véhicule : f31 316d
Message par caramel59 »
Bonjour a tous,
Je possède depuis trois semaines une f31 facelift en 316d boite auto équipé en 17 pouces (finition sport line) et j'ai l'impression que la voiture navigue notamment le train arrière surtout au-delà de 110kmh. (Sensation d'être en bateau). La voiture a 40.000km, pensez vous que cela soit normal? Je précise que la pression des pneus est bonne 3.2 a l'arrière et 2.8 a l'avant.
Merci pour votre aide.
caramel59
Véhicule : f31 316d
Re: Problème tenue de route
Personne ??? ²3
TORMO
Véhicule : 330d G20 M Sport + 120d M Sport
Message par TORMO »
Ca n'est pas normal. tes pressions sont énormes à l'arrière, tu roules toujours chargé ?
La Bm étant bien équilibré avant arrière, habituellement c'est plutôt 2.6 / 2.6, voire 2.8/2.8
Tu suis bien les préconisations de la portière adapté à ton pneu ?
Quelle marque de pneu d'ailleurs, et quelle monte ?
caramel59
Véhicule : f31 316d
Salut, je suis en 225/50/17, good year neufs a l'arrière et pirelli a l'avant.
caramel59
Véhicule : f31 316d
je roule souvent seul, parfois avec femme et enfants le week-end et chargé uniquement pour les vacances et concernant cette pression de 3.2 à l'arrière, c'est le garage qui l'a faite lors de ma dernière révision. ²2
amchiche
Message par amchiche »
bonjour, je possède le même modelé f31 316 d année 2013 , achetée à 15000 km dans un garage landa et j'ai remarqué les même désagréments au niveau du train arrière ,moi je sens la voiture vibrée vraiment qu'a grande vitesse 150 140 au premier entretient chez concessionnaire bmw on m'a donné des raisons identiques aux tiennes : c'est la route ,puis c'est les pneus, donc j'ai changé les pneus ensuite on m'a dit géométrie donc j'ai fait la géométrie ...les kilométrés passent n’étant pas trop gêné car m'a femme qui à le véhicule pour aller travailler ne roule pas vite .bref le temps passe dernière révision j'insiste pour qu'il contrôle et essaie la voiture , quand je la récupéré on me dit encore qu'il faudra changer les pneus et qu'il n'on rien vu d'anormal mais il on oublié le test sur route ? donc plusieurs kilométrés passent encore et je trouve le temps de retourner au garage BMW pour faire essayer le véhicule et de suite le mécano m'annonce qu'il va falloir réviser toute la transmission car le problème, doit venir de là ?? maintenant que j'ai 90000 kilomètres au compteur et qu'il n'y a plus de garantie constructeur !
donc m'a question y a t'il des personnes qui ont eu aussi ce problème (usure prématuré ,défaut de pièces ....) qui me permettrai de demander à bmw le remboursement des frais . est ce un défaut connu sur ce modèle?
merci pour votre aide et vos info et aussi qu'elle défaut au niveau de la transmission entraîne des vibrations à l’arrière .
cordialement amchiche.
caramel59
Véhicule : f31 316d
Hello,
Je précise que je n'ai aucune vibration sur ma voiture, c'est juste une sensation de train arrière qui se ballade au delà de 100kmh lorsque je change de cap (genre effet bateau), en dessous de cette vitesse le comportement me semble très sain. Exemple: si je mets un léger coup de volant d'un côté puis de l'autre, le train arrière me semble naviguer.....
TORMO
Message par TORMO »
En effet ton problème est différent du pb de pont arrière cité au dessus. Je serais toi je mettrais les pressions constructeurs qui sont affichées sur le passage de ta portière conducteur, pour une conduite à 2. Moi c'est 2.6 avant et arrière, et ça va très bien. Ton garagiste à juste été prudent si tu roule chargé et pour la securite (éviter un eclatement) c'est mieux d'être surgonflé. Mais pour la tenue de route c'est mieux d'être sous gonfle. Pour allier sécurité confort et tenue de route mets toi à la pression préconisée et controle tes pressions régulièrement (tous les mois). Bonne route !
caramel59
Véhicule : f31 316d
Ok tormo, je vais essayer. *15*
caramel59
Véhicule : f31 316d
J'ai tout mis a 2,7 bars, a voir......
