E 46 320 D 1998 changement pompe injection
yves1841
Véhicule : bmw 320 d pack
Message par yves1841 »
bonjour à tous ,
mon fils est tombé en panne avec sa BMW serie 3 D E46 du 18 /12/1998 WBAAL71020KE21838 . sortie de rond point accélération et la voiture s'arrète , pas de bruit suspect . remorquage en direction vers un petit garage local qui faisait l'entretien , changement de la pompe à gazole sans succès . la pompe est déposée et un électronicien déclare HS niveau boitier sur la pompe . commande d'une pompe sur ebay échange standard , pose de la pompe et démarrage impossible , que faire ? merci de votre aide ²1
yves1841
Re: E 46 320 D 1998 changement pompe injection
verdict la nouvelle pompe est HS , une autre pompe a été montée et la voiture a démarrée . je vais donc renvoyer sous garantie . *br* ²1
