Moteur froid : régime moteur tombe à 0
MikeMills
Véhicule : BMW E36 316i Compact
VIN (Les 7 derniers caractères) : KD96134
Message par MikeMills »
Je rencontre un problème depuis quelques semaines sur ma 316i
Quand je démarre et que le moteur est complètement froid, le régime moteur tombe rapidement à 0 et la voiture broute avec d'énormes vibrations mais sans caler, je suis alors obligé de d'appuyer sur la pédale d'accélération pour garder un régime "normal"
Si je laisse le moteur brouter trop longtemps une odeur d'essence émane
Quand le moteur arrive à température normale après quelques minutes, le problème disparait, mais le régime devient instable à l'arrêt (il oscille entre 700 et 1000 trs/mn)
Vous avez des pistes sur ce que ça peut être ? Un ami m'a dit que c'était certainement la soupape de commande d'air au ralenti
Je peux prendre une vidéo si besoin
Merci d'avance !
