je vous écris car je rencontre un problème non pas sur la copie des fichiers vers le disque dur mais plutôt sur l'affichage des dossiers copiés sur le disque. Je m'explique :
Je fais des copies à partir de clé USB ou cdrom/DVDROM le problème est qu'à la copie, le système reprend l'architecture suivante :
Nom du lecteur puis les différents dossiers
(Cela donne par exemple :
USB2.0/Calogero
/ Toto
/tata
et ceux à chaque copie. Donc je me retrouve avec des dossiers qui contienne des sous dossiers....au lieu d'avoir directement les titres musicaux.
Je souhaiterai savoir s'il existe une méthode pour copier l'intégralité des dossiers stockés sur le support (Clé ou cdrom) sans reprendre son nom?
La seule solution qui serait fonctionnelle, serait de copier un dossier par dossier...puis le renommer mais vous imaginez le taf :)
SI quelqu'un à la solution, je suis preneur.
Merci de votre aide.
- Nous sommes le 17 déc. 2025 19:58
Copier/classer musiques dans disque dur interne
sgryniew
- Véhicule : Bmw F22 220DA coupé M
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
