Vibrations
				Yoronaldo
 - Véhicule : BMW e60 530d
Vibrations
Bonsoir
J'ai un probleme de vibration sur ma voiture (e60 530d de 2006). J'ai d'abord fait un équilibrage plus géométrie mais le probleme existait encore, j'ai ensuite change les jantes car elles étaient voilées mais toujours sans effets. On m'a alors conseillé de changer les Bras de liaison pour être tranquille j'ai changé toute la direction ( 10 pièces ) refait un équilibrage chez un autre prestataire mais les vibrations persistent toujours. Elle débutent entre 100 et 110 et s'estompent a 140km/h.
C'est très désagréable et je ne sais plus quoi faire. Avez des idées ? cela fait un an que cela dure d'avance merci
				biff
 - Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Vibrations
Présentation dans la section appropriée ?
- pascal78000
 - Véhicule : F11 530i
Re: Vibrations
Yoronaldo a écrit :Bonsoir
Tu as changé toute la direction, mais as-tu changé toute la suspension ?
A priori 110 km/h indique un problème de suspension à l'avant.
Sinon tu as consulté plusieurs garagistes ? (des vrais, pas Norauto, Midas ou Feu Vert)
J'ai eu un problème similaire et j'ai vu qu'un des silent blocs d'un tirant avant était HS. Après remplacement des deux tirants, plus de vibrations.
				Yoronaldo
Re: Vibrations
Bonsoir oui je vois avec un garagiste ( travaillant chez BM) mais il me dit qu'il me faut rechanger les jantes et acheter des jantes d'origines bm. La solution me paraît douteuse et je ne veux pas me retrouver avec deux jeux de jantes et les mêmes problèmes. Quand tu dis "suspensions " tu parles de quoi ?
						- pascal78000
Re: Vibrations
Les pièces qui tiennent les roues !
				Yoronaldo
Re: Vibrations
Il me semble que oui cela a été changé avec la direction.
				biff
Re: Vibrations
Et il semble aussi que tu n'ai toujours pas aller faire ra présentation dans la bonne section
				Yoronaldo
Re: Vibrations
biff a écrit :Présentation dans la section appropriée ?
De quoi parlez vous ? J'ai une e60 je débute sur le site et il n'est pas très intuitif si toutefois j'ai commis une erreur plutôt que de me le signifier de la sorte indiquez la marche à suivre
				erdeven
 - Véhicule : bmw 320 e90
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : vg04864
Re: Vibrations
Bonjour yoronaldo.
Il faut que tu te prensente dans la section aproprié avant de posté un message quelconque,pour cela tu clique sur le logo bmw et tu a la section presentation.
Ps : se sont les regles du forum
				Yoronaldo
Re: Vibrations
erdeven a écrit :Bonjour yoronaldo.
