Problème de flux d'air climatisation
mraf38
Véhicule : BMW (E46) 330D pack busness
Message par mraf38 »
Bonsoir à tous !
Petit problème de climatisation depuis quelques temps maintenant
Quand je met la clim en automatique, quelque soit la température sélectionné et la température dans l'habitacle elle balance de l'air très chaud aux pieds et sur le pare-brise, alors que les buses du visage donne de l'air froid... J'ai donc fait recharger ma clim pensant à ça en premier, mais pas d'améliorations
J'ai fait quelques tests pour mieux vous expliquer le problème:
- Si je sélectionne en manuel les buses du par-brise et des pieds, il sort quoi qu'il se passe de l'air très chaud
- Si je sélectionne les buses du visage seuls, l'air est moins froid qu'en automatique ou qu'avec toutes les buses sélectionnées en même temps (je pense que ça mélange l'air très chaud des autres buses avec celui très froid de la clim)
- En automatique comme dit plus haut
Je suis aller voir BMW mais il me demande 200e pour la recherche de panne ²2
Quelqu'un aurait une idée de la pièce à changer que je le fasse moi même ?
J'ai pensé soit à un moteur de clapet ou un clapet de clim tout court (mais dans ce cas je pense que la buse en question soufflerait tout le temps ou ne soufflerait pas d'air du tout , hors là elles ont l'air de s'ouvrir et se fermer)
Ou bien sinon ça vient soit du bloc clim ou de l'étage de sortie car apparemment il gérerait la vitesse, le mélange chaud/froid et les directions de soufflerie...
Vous en pensez quoi ??
²1
mraf38
Re: Problème de flux d'air climatisation
C'est bon j'ai la réponse ! Le problème venait de la soupape d'eau à changer et surtout vérifier le fusible qui lui correspond (n°62)
Voilà ²1
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Merci pour le retour. *98/
mraf38
Bon finalement c'est toujours pas ça
Je pense que ça fonctionnait sur le coup parce que le moteur était froid
Mais une fois chaud toujours le même problème... *63*
Quelqu'un aurait une idée? Parce que là je suis perdu ²3
seb91
Véhicule : E46 328i 1998 - F30 328i 2012
Message par seb91 »
T'as un seul ventilo à l'avant ? (Perso j'en ai deux, un devant et un derrière le radiateur). Sinon je sais aussi que le moteur qui souffle l'air peut être reponsable (chez moi il déconne).
mraf38
Non non je viens de regarder, j'ai démonter une bonne partie et rien à signaler de ce côté là...
Mais vu le problème ça me fait vraiment penser à un problème de clapet qui ferait mal sont job pour répartir le froid et le chaud
J'en ai déjà vérifier 3, les deux sous le filtre habitacle qui commandent les buses frontales, et celui qui contrôle les pieds
Vous savez où pourrait être les autres et leur rôle?
Emmanuel
Véhicule : BMW 330d e46
Message par Emmanuel »
Le garage ou je vais réguliérement avait posté sur facebook une photo ainsi que l'explication.
l'usure d'une vanne d'eau alimentant le circuit de chauffage habitacle.
Un classique qui occasionne une chauffe permanente au niveau des pieds et du pare brise.
guppyendler
Véhicule : BMW (E46) 316i pack confort 2001
Code VIN : ax18854
Message par guppyendler »
Emmanuel a écrit :Salut,
Salut, une idée d où cette pièce est installée ? Avec son oem ?
J ai la même panne depuis deux jours
sarti
Véhicule : BMW (E85) Z4 3.0siA
Code VIN : LK40001
Message par sarti »
À la droite du moteur. Cela ressemble à comme deux silos hauts.
