Bonjours je suis récemment tombé en panne avec ma BMW 320d 1er circulation en 2000.
Je roulais tranquillement et la elle s'est mise à brouté je pensé a une panne d'essence étant donné que a jauge d'essence ainsi que l'ordinateur de bord déconné vis a vis du carburant qu'il restait j'ai donc remis de l'essence et la voiture n'a pas redémarré j'ai donc vérifié avec un mécano et ont a changé la pompe à gavage suite au changement la pompe marche nickel mais la jauge d'essence ne marche plus l'ordinateur de bord non plus et la voiture ne démarre plus pour infos
boite fusible vérifié dans la boite a gant ,relais dans la boite du calculateur ok , jai essayé de branché un autre calculateur pour voir si il été mort logiquement l'ordinateur aurais du s'allumé mais rien du tout vérifié quand ont met le contact ont a le voyant frein à main abs qui s'allume mais rien d'autre
avez vous une idée d'ou cela peut venir ???
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 3 BMW série 3 (E36)
- Nous sommes le 14 déc. 2025 13:30
Panne BMW 320d e46 touring pack
DjFlash
- Véhicule : BMW 320d E46 2000
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
