Question Clim / Chauffage
rooky09
- Véhicule : Bmw E39 (530D pack luxe) 07/2000
Ma clim met trés longtemps avant de délivrer de la chaleur...et pas de froid.
Je ne l ai pas rechargé ni fait vérifier l an dernier contrairement aux années précédentes.
Je suppose donc que mon pb de froid vient de là mais Mon pb de chaud peut il venir de là aussi ?
Je précise que le moteur monte en température tout à fait normalement et la maintient tout le temps de roulage.
Sinon, avec ma main je sens que de l air est diffusé au niveau de la sonde de clim coté conducteur mais rien coté passager. ( clim bi-zones).
Question idiote mais le fonctionnement normal c est quoi, ça diffuse de l air ou non ? Sur une safrane que je détenais avant, je n avais aucun souffle d air donc je ne sais pas...
Vos conseils sont les bienvenus.
D'avance merci
Stéphane
D'avance merci
Stéphane
Momo31
- Véhicule : E39 525d
Re: Question Clim / Chauffage
slt ton fonctionnement et t'il aléatoire ou pas au niveau de ta commande quand tu l'actionne ?
rooky09
Merci de t interesser à mon pb.
Je ne sais pas comment j ai testé la derniere fois mais j ai reessayée encore et encore et la clim fait bien du froid.
Une fois que le chaud arrive, les commandes de clim fonctionnent correctement, c est seulement le delai tres long ce qui me fait penser au calorstat...
Momo31
rooky09 a écrit :Merci de t interesser à mon pb.
A tu vérifiés ta résistance de clim?cet piece quand elle fatigue commence à fair des aléas au niveau du chauffage ou de la clim. Ton calorastat normalement si il et mort ton moteur chauffe et tu n'aurais pas de chauffage si je dit pas de bêtise.
rooky09
je n ai aucune idee de comment verifier cela.
Une idée ?
Une idée ?
jim59
- Véhicule : Bmw (E39) 525 tdsB
- VIN (Les 7 derniers caractères) : BS23877
Slt, moi j'ai eu mon calostat hs en position ouvert mon moteur ne chauffer quasiment pas, je ne sais pas si ca pourra t'aider. Bon courage
Momo31
salut désolé de répondre aussi tard mais il et vrai que c'est dernier temp je me connecte pas trop eu en fait la résistance de clim se trouve coté passager au niveau de la console centrale sous la boite a gant enfaite tu devis une partie de la moquette qui vient sur la console centrale au niveau de ton pied gauche coter passager toujours et qui ensuite glisse vert la droite ou la gauche je ne sais plus et ensuite apercevra la pièce en question qui ressemble a un "peigne" d'époque sa se débranche et se declipse tu tire dessus jusqu'à que ça vienne si je ne dit pas de bêtise .
rooky09
merci
je vais aller voir ça
j ai trouvé un tuto ici http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-428-428-tests-et-remplacement-etage-de-sortie-soufflante-e39.html
je vais voir tout cela à tête reposée...
merci
merci
