Décalage de 5mm
				kiki75
 - Véhicule : 430d m f32
Décalage de 5mm
Bonjour, disposant d'un 530d pack M E60  je viens de faire poser 4 ressorts courts sur mes amortisseur bilstein B8 je me rends compte qu'au bout de quelques jours après le tassement des ressorts que j'ai un décalage de 5 mm par rapport à la roue arrière gauche et la roue arrière droite je dois faire la géométrie dans une semaine d'où pensez-vous que le problème puisse venir? Je précise que je n'entends aucun bruit la voiture semble ne pas tirer à droite et la tenue de route avec les ressorts EiBAC et les bilstein B8 et fantastique.... mais j'ai cette différence de hauteur au niveau des roues arrières qui me dérange au niveau visuel... merci à vous de m'indiquer les pistes à suivre....cordialement
Re: Décalage de 5mm
tu veux dire qu'il y a une différence de hauteur de caisse entre l'aile AR droite et le pneu et le coté gauche ? Ressort mal positionné peut-être ?
				Dadane78
 - Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : CS65739
Re: Décalage de 5mm
Je ne connais pas la réponse par contre je voudrais savoir ton ressenti sur le confort? Et quelle taille de jantes as-tu?
				kiki75
Re: Décalage de 5mm
bonsoir je suis en 275 30 19 mon ressentit ayant roulé pendant 12 mois avec les amortisseurs issu du pack m ,on s'en la route ,tous en étant très confortable puis mon ressentit avec 12 mois de bilsteins B8 pratiquement aucune différence et mon ressentit avec 6 jours de b8 et ressorts Eiback  en toutes sincérité le niveau du confort semble s’être sensiblement  amélioré .... mon mécano m'a fait la mème remarque juste avant que je récupère ma voiture ! la voiture vire bien a plat dans les rompt points . le seul bémol est que  esthétiquement j ai que la roue arrière droite qui parait légèrement surbaissée ,je ramène la voiture pour la Géométrie dans quelques jour et je lui parlerai de ce foutu décalage de tous le coté gauche de la voiture de 5 mn ....peut être qu il faut plus de temps pour qu'ils se tassent encore... bref pour conclure oui la tenue de route (enfin le roulis car avec du 2753019 a l’arrière çà collait déjà pas mal!) est améliorée mais niveau esthétique pour le moment je suis un peu déçus ,en même temps certains diront -15 millimètres  c'est pas énorme en différence... disons que le ressorts HR de réputation sont  plus ferme!
enfin affaire a suivre. bon weekend a vous
