Voyant airbag
sorignet
Véhicule : X3 2.0 E83
VIN (Les 7 derniers caractères) : WE09324
Voyant airbag
Message par sorignet »
bonjour
j'ai vu plein de post à ce sujet cependant voici mon problème....
J'ai donc le voyant airbag allumé.
Je l'ai acheté ainsi l'ancien propriétaire n'avait pas regardé.
Je l'ai emmené en centre auto : impossible de voir le default.
Je l'ai emmené en garage multimarque... même chose.
Une autre visite chez un programateur : lui a pu rentrer dans la fonction airbag mais ne peut pas interroger le modul, le connexion n'est pas possible.
J'ai donc pris un RDV chez BMW niort pour un diag (delais de 4 semaines et 159 euros juste pour le connecter §1
Un membre du forum à t'il une adresse ou un logiciel dans le 16, 17, 33 pour lire ce default??
Pour info c'est pas le tapis sensitif j'ai acheté une pièce electronique mais ça a rien donné....
Merci à vous
Bmw320d2002
Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Voyant airbag
Message par Bmw320d2002 »
"Pour info c'est pas le tapis sensitif j'ai acheté une pièce electronique mais ça a rien donné...."
si c'est lui qui est en cause, après montage il faut effacer le défaut.
"Une autre visite chez un programateur : lui a pu rentrer dans la fonction airbag mais ne peut pas interroger le modul, le connexion n'est pas possible."
Avec quel logiciel le diag a t il été effectué?
jeeper
Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Re: Voyant airbag
Message par jeeper »
C'est possible que ce soit le module qui soit en dessous de la console centrale.
https://hermesautoparts.com/autopart.php?autopart=BMW_Bosch_Air_Bag_Control_Module_65776912755_E46_E53_323i_325i_330i_M3_X5
(Il est caché sous la moquette).
Un mauvais contact peut provoquer une mauvaise impédance, qui fait remonter un code défaut. Je viens de le démonter sur une E46, et j'ai essayé de nettoyer les contacts avec un désoxydant en branlant la prise. On va voir si c'est suffisant.....à suivre donc,
Thierry
sorignet
Re: Voyant airbag
Je sort de chez BMW Royan
Pareil!! impossible de communiquer avec le module donc je pense qu'il est mort.....
2 questions :
- il est ou exactement ?
-si je le fais réparer il me faudra passer chez BMW pour le programmer?
BMW me dit recherche de panne 159 euros , module d'airbag 700 posé et programmé...
merci à vous
jeeper
Re: Voyant airbag
sorignet a écrit :Bonjour
2 questions :
merci à vous
Le boitier en question est juste à droite du frein à main, sous la console caché sous la moquette.
Il est effectivement nécessaire de le programmer pour qu'il soit complétement opérationnel.
Retourner vers « Bmw X3 »
