Changement de pont arriere 330D, Tutos, Infos ?
- Véhicule : E91 330XD 2007
- Code VIN : KT87557
Je dois changer mon pont arrière sur mon 330d E46.
Quelqu'un aurait un tuto ou des infos sur des points particuliers auxquels il faut faire attention ?
Merci.
A+.
Merci.
A+.
- Labo947
- Véhicule : BMW F21 M135i xDrive
- Code VIN : J186932
Re: Changement de pont arriere 330D, Tutos, Infos ?
Salut!!
De tete tu as une traverse avec 6 vis qu'il te faudra deposer.
Au plus simple, desolidarise l'arbre de transmission du pont au niveau des 3 vis de 18mm, avec un peu de chance et un levier ca passera sinon depose la protection pour acceder au palier centrale (2 vis de 13mm) de l'arbre pour pouvoir le degager du pont
Ensuite tes 2 cardans par les 6 vis torx male au niveau du pont, pareil, je ne sais plus si ca passe comme ca sinon depose les cardans en entier par le gros ecrou coté roue (c'est du 12 pans...)
Cale bien ton pont avec un cric, devisse les 3 vis des support et tu pourra sortir ton pont.
C'est assez simple dit comme ca ^^
Si ton flector est abimé (fissures), je pense que c'est le moment de le changer et verifie bien le niveau d'huile du pont que tu remonte
Voila en express!!
Voila en express!!
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Tu as la procédure du TIS ou tu la veux?
- Labo947
Je t'ai fait un petit PDF avec la depose/repose du pont arriere sur ta 330D E46 avec les deposes necessaires ainsi que les couples si jamais ta une clé dynamo
En esperant que cela te soit utile...!!
Lien: https://mega.nz/#!hkdRQbpQ!G_DsFDb8C3eF ... xNjf6LkGfM
Merci pour les infos, c'est le top.
Malheureusement je n'ai pas de clé dynamométrique, on fera sans..
Pour le reste, les infos du tis restent assez générales.
Je pense qu'il faut que je commence par enlever la ligne échappement, le pare-chaleur pour accéder à l'arbre de transmission.
Ensuite on verra bien.
Encore merci.
A+.
Encore merci.
A+.
- Labo947
Oui, les operations preliminaires pour la depose de l'arbre de transmission sont decrites dans la procedure, comme tu as dis, plaques de protections et pot d'echappement, je n'ai pas jugé necessaires de te sortir cela... desolé BigBzh
Mais je te conseille quand meme de bien verifié, tu n'est peut etre pas forcé de depose l'abre de transmission en entier, et les cardan ca passe en les decalants un peu tu peut laisser les roues arrieres en place donc!
Voila! Au plaisir! :)
- Rom8933
Si tu as besoin d'infos supplémentaires voici un lien sympas :
http://www.darkgyver.fr/forum/e46-m57-a ... t6490.html
Merci pour toute ces infos. Plus j'en lis et plus je stresse...
Je le sens de moins en moins de le faire sur chandelle. Je vais essayer de une fosse et un petit coup de main.
A+.
A+.
- Rom8933
Depuis hier, la voiture est sur chandelles, j'ai démonté les fixations du pont puis abaissé celui ci. C'est bien galère quand même, il faut être bien outillé et être à l'aise en méca.
En fait, je change mon SB n°9 du pont, je ferais un tuto.
Rom8933 a écrit : C'est bien galère quand même, il faut être bien outillé et être à l'aise en méca.
C'est bien ce que je craignais... Je suis plutôt à l'aise en méca, mais forcement super outillé donc pas forcement évident de faire la manip.
En tout cas bon courage pour le changement du silent-block n°9 (le fameux !)
A+.
