j'ai un voyant orange allumé (antipollution) sur mon e46 318CI et j'aimerais savoir si les sondes au cas où se changent par 2 ou pas?
Car il y en a 1 avant le catalyseur et 1 après (avec le câble plus long). Et d'ailleurs à quoi elle sert celle après le cata????
Seul défaut; mélange trop pauvre donc trop d'air et pas assez d'essence mais je n'ai pas de symptômes sur la voiture.
Je là dépose chez Niort mardi pour une recherche de panne...
j'ai déjà changé capteur AAC, sonde lambda avant cata, reniflard d'huile, bougies , tout filtres.
Le débitmètre a été testé au multimètre et les valeur électriques sont bonnes ainsi il est propre tout comme le papillon juste après au niveau du collecteur d'admission.
Je pense à une pompe à essence en fin de vie ou alors la bobine d'allumage... je vous tiens au jus!
S'il y en a qui ont des informations, je suis preneur...
