Problème démarrage alléatoire E46 330xd 2002. Encore 1 cas..
m312844
Véhicule : bmw e88 120d 2008 pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : VH70672
Message par m312844 »
Alors voila, sur ma 2ieme voiture e46 330xd de 2002 (donc 184cv),
de temps en temps (environ une fois sur 10 disons), lorsque je vais pour démarrer, le démarreur
tourne mais rien ne se passe, comme si il n'y avait pas d'arrivée de GO ou que l'alarme coupait toute alimentation.
Le démarreur tourne mais elle "pête" pas.
Dans ce cas là, je me suis rendu compte que tout simplement en enlevant la clé, je verrouille puis déverrouille la voiture (fonction fermeture centralisée sur la clé je veux dire) et là je remets la clé et elle démarre...
Comme si j'avais un souci d'alarme ou antidémarrage.
Je pense au relai de pompe de gavage derrière la boite à gant mais est ce que quelqu'un a déjà eu ça ? et un relai qui marche de temps en temps ça arrive ?
Sinon je pense au relai DDE ? (ou est il d'ailleurs celui la ?)
Je pense aussi à ma clé de contact et l'anti démarrage qui ne la reconnait pas de temps en temps ? est-ce possible ? d'ailleurs avec ma seconde clé cela m'arrive plus souvent encore mais je ne m'en sert pas car elle ne fonctionne pas pour l'ouverture à distance mais que la fermeture.
J'exclue le capteur d'AAC car je l'ai changé et cela n'a rien résolu.
Merci de vos idées et de votre aide !
A+
m312844
Re: Problème démarrage alléatoire E46 330xd 2002. Encore 1 c
personne n'a une idée ou une piste à me donner ?
ça a recommencé hier...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Ce sujet m'intéresse car j'ai eu exactement la même panne fugitive hier.
La voiture a démarré quelques minutes après le problème, sans rien faire.
J'ai changé le relais bleu près du DDE il y a plusieurs semaines, sans problème particulier (je l'avais changé en raison de tension alternateur fluctuante, pour voir si cela pouvait venir de ça).
