Voila je vous expose mon soucis sur ma BMW 535D e61 de 2005 qui est au garage depuis novembre dernier (MFG du coté de montauban pour ceux du coin) :
Alors voila, depuis que les turbos ont été refait à neuf l'été dernier (dans un autre garage du coté d'Avignon quand j'habitais là-bas), j'ai des pertes de puissance aléatoires, et en plus de ça, depuis debut novembre la voiture galère à démarrer ! Tout ça, uniquement quand le débitmètre est branché, lorsqu'on le débranche, tout fonctionne parfaitement.
Alors biensur le débitmètre a été changé par un neuf (et codé), toutes les durites d'alimentation ont été vérifiées (2 sont même neuves car elle s'étaient percées), les durites de dépression sont bonnes également, les bougies de préchauffage ainsi que le boitier sont neufs, tout les capteurs ont été remplacé par ceux venant d'un modèle identique appartenant à un de ses clients mais rien n'y fait....même le faisceau élec a été changé, sans résultat, et évidemment, aucun défaut ne remonte à la valise, que ce soit une valise bm ou une valise bosch...
 En plus de lui, plusieurs collègues se sont penchés sur cette voiture et même un ingénieur formateur d'ingénieurs chez bm a essayé de trouver….en vain….
 Étant donné que c'est completement aléatoire, je suis sur que c'est un probleme d'ordre électronique et pourquoi pas un faux contact sur une connectique ? y'a-t-il des capteurs de pression amont/aval turbo coté air ? Et si oui, est-ce qu'ils rentrent dans la boucle de régulation de débit d'air ?
Cela peut-il venir de la partie carburant ? il a pas vérifié la pompe en elle même je crois, mais la pression dans la rampe est correcte donc c'est que la pompe fait son taf non ?
Ou sinon, est-ce qu'on cherche pas du tout au bon endroit ?
Aussi, petite précision, le calculateur a été mis à jour par bm (2017), les clapets supprimés, les 2 electrovannes turbo sont neuves, celle de l'egr aussi.
Voila voila, toute piste est la bienvenue car la, je suis au bout du rouleau avec cette voiture….
Merci à vous amis bmiste :)
J'espère avoir posté dans la bonne section !
 Sinon indiquez moi où le déplacer et je le ferais sans soucis ;)Bonne soirée.
  pour les miracles il faut un délais désolé
 plus à 6 mois près maintenant
