BMW 530d ne démarre plus
PandaM5
Véhicule : BMW 530d e39
Message par PandaM5 »
Bonsoir
Je me permet de m’inscrire sur ce forum par dépits .....
Ma BMW 530d e39 pack m année 1999 ne fonctionne plus depuis 1 an faute de temps je n'ai jamais eu le temps de m'y intéresser depuis le mois dernier ou je cherche tant bien que mal la panne.
Alors voilà, sortie du contrôle technique ( tout ok ) J'ai garé ma 530d dans mon garage comme d'habitude, sauf que le lendemain en voulant la ramarrer pu rien , le démarreur tourne le contact aussi tout est ok sauf que le moteur démarre pas, j'ai pensé a un problème de clef, après expertise par un pro aucun soucis ( par-contre je pouvais ouvrir le coffre après le diagnostique car avant je ne pouvais pas l'ouvrir avec le bouton de la clef).
J'ai pensé a l’antidémarrage ( boitier blanc situé sous le volant ) une fois changé toujours rien ( le démarreur ne fonctionnais plus en plus ! )
En remettant celui d'origine le démarreur fonctionne
La pompe a injection fonctionne, aucun problème d'injecteur, ni de batterie, La valise diagnostique ne signale aucun soucis ( valise d'un ami, peut-etre pas la plus fiable)
Donc voilà, j'aimerai savoir si vous connaissez la panne qui semble fréquente sur cette voiture !
Bonne soirée !
PandaM5
Re: BMW 530d ne démarre plus
§9
PandaM5 a écrit :Bonsoir
Bonne soirée !
Code VIN : CG60111
"Je me permet de m’inscrire sur ce forum par dépits ....." ²²5
²2
C'est pas la meilleure façon de demander de l'aide sur notre forum (et ailleurs...).
Personne n'aime être pris pour une roue de secours ! ²²4
*25*
rooky09
Véhicule : Bmw E39 (530D pack luxe) 07/2000
Message par rooky09 »
Hello
La pompe à injection fonctionne ok mais ça veut dire quoi ?
Elle tourne ou il en sort du gasoil ? Et arrive t il jusqu'aux injecteurs ?
As-tu passé un multi - mètre le circuit en partant des injecteurs et en remontant...
Tout le reste fonctionne t il (équipement électrique)
Un truc tout con : le filtre à gasoil était 'bon' avant pke au CT il la pousse à des régimes que tu n atteints peut être pas régulièrement, ça brasse pas mal. Quand tu la reprends les merdes sont encore en suspension donc pas de pb mais le lendemain ce n est plus le cas...
Dernier truc qui est pas mal fréquent sur les voitures de cet age : passer les connexions électriques à la bombe contact après les avoir nettoyées manuellement. Les sondes peuvent donner des infos erronées ou pas d info du tout en raison d un pb sur la connectique et empêcher le démarrage...
C est sur ça fait un peu tâtonner mais étant donné que je ne suis pas mécano, je procède toujours ainsi et solutionne la plus part de mes problèmes ....
MikeyLb
Véhicule : Bmw e39 530d se
Message par MikeyLb »
BOnjour ,
Enlève la banquette arrière . Tu as deux pompes car deux réservoirs . Ton aiguille de jauge d'essence t'indique certainement que tu as 1/4 du plein . Changes les deux pompes et elle redémarrera . En attendant essais de bouger un peu les fils de ces deux dernières .
