ouverture coffre violente f10
Gaz
Véhicule : BMW F10 530d Luxe
Message par Gaz »
Bonsoir les fans de l'hélice,
J'ai un souci avec la malle de coffre de ma f10 de 2010 que je viens d'acquérir. Elle s'ouvre hyper violemment, c'est limite dangereux quand on ne s'y attend pas.J'avais déjà constaté ce problème sur une autre f10 que je convoitais donc je ne dois pas être le seul concerné ²²4 .
Je précise d'entrée que je ne suis pas bricolo et qu'avec un enfant en très bas âge, j'ai d'autres prérogatives !! Néanmoins, j'espère résoudre le problème à moindre frais ! **2
Sans tout démonter, je pense que le vérin est mort. Il y en a un de chaque côté ou uniquement à droite ?
Pour y accéder, il faut retirer la garniture de coffre qui résiste pas mal et je n'ai pas envie de tout exploser ! *16*
J'ai voulu enlever le renfort en plastique présent à l'entrée du coffre mais je suis coincé par la prise allume cigare. Comment peut-on l'enlever ?
Si vous avez une référence (ou un lien) pour ce vérin, je suis preneur !
Merci pour vos lumières !
yaya325i
Véhicule : e30 325I cab, 320d e46, X4 35D
Re: ouverture coffre violente f10
Message par yaya325i »
intéressant car pour ma voiture c est tout l inverse ... c est d une lenteur...
Gaz
Message par Gaz »
Sur f10 aussi ?
J'avais une e92 avant et le coffre ne s'ouvrait pas d'une traite, j'étais obligé de l'aider. Le vérin était HS. Si c'est ton cas, change de vérin ! **2
yaya325i
oui une F10, je dirais qu il lui faut au moins 8sec pour s'ouvrir
Gaz
Message par Gaz »
yaya325i a écrit :oui une F10, je dirais qu il lui faut au moins 8sec pour s'ouvrir
Verdict de la concession BMW, changement du ressort/vérin côté droit (côté gauche c'est uniquement un ressort).
Pour ton souci de lenteur qui semble être le problème inverse du mien, peut-être faut-il que tu changes les ressorts (et donc aussi le vérin côté droit puisqu'il est dans le ressort)...
A tout hasard, tu ne sais pas comment démonter proprement la prise allume cigare du coffre ? ça me serait utile pour démonter proprement la garniture du coffre.
yaya325i
Ah non pas du tout désolé
Tackt
Véhicule : BMW (F10) 520d
VIN (Les 7 derniers caractères) : DY62388
Message par Tackt »
Hello
§9 Meme soucis sur ma F10 2012
qlqun a un lien pour le matériel à changer ? le process ?
Bonjour ,
Il faut démonter et accéder aux ressorts de traction. Ensuite voir si comme sur les E60 il est possible de les dé-cranter ce qui aura pour effets de ralentir son ouverture */c1
