Je suis perdu : Help garagiste/passionné
SMALLITTO75
Véhicule : X5 E53 LUXE SPORT
Message par SMALLITTO75 »
Je rencontre un problème insoluble mon avec x5 e53 démarre au quart de tour et s'éteint automatiquement au bout de quelques secondes/minutes/heures.
Ce qui est surprenant c'est que lorsque je pince la prise au niveau du calculateur qui se trouve sous le capot moteur vers le pare brise le moteur s'arrête.
Les vibrations du moteur à ce niveau semble faire s'arrêter la voiture
J'ai fais contrôler et réviser le calculateur qui n'est pas d'origine mais qui vient de la société PROPLUS mais apparemment il me dise que c'est le faisceau.
Je vous avoue que je suis désespéré car voila 6 mois que ma voiture ne roule plus et je suis totalement perdu
Donc je voulais savoir si un possesseur ou passionné ou garagiste pensait pouvoir me venir en aide et je paierais avec plaisir (raisonnablement car la voiture côte 7000€ :D :D )
Pouvez vous m'aider car je suis totalement perdu
Merci et bonne soirée
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Re: Je suis perdu : Help garagiste/passionné
Message par riri7707 »
Hello,
Je pense que tu as la solution dans tes constations.
Si tu touches au faisceau et que ça s'arrête, ben c'est le faisceau tout simplement à remplacer (coupure quelque part dans le faisceau).
D'ailleurs on t'a déjà préconisé cela chez ton fournisseur du calculateur.
Je pense qu'ils ont raison
Je pense pas qu'un garagiste pourra faire mieux.
Vérifies quand même avant les connecteurs et passes du KF contacts pour nettoyer les contacts
Piste un faisceau neuf ou d'occase pour le calculateur et remplace-le
*62*
