Silent bloc bmw e46 de travers
- Véhicule : Bmw 328i e46
bonjour donc comme indiqué j'ai acheté une bmw le vendeur ma dit que le silent bloc était à faire donc je l'ai emmener à feu vert il m'ont dit que ca me coûterait environ 300 euros et lors du démontage il mont dit qu'il ne pouvais pas toucher car une vis avait était monté de travers (démerdez-vous monsieur) il m'ont ainsi dit que c'était dangereux de roulez avec mais ne connaissant rien en mécanique je ne sais pas comment faire car pour eux lors du démontage çà risque de casser et il ne prennent rien en charge donc la je suis dans une impasse car je doit faire le ct la voiture et assurer mais je ne peut pas rouler avec si quelqu’un à une idée ça serait cool merci
donc mes question est ce que je risque quelque chose en roulant avec un silent bloc de travers sachant que ca ne fait pas de bruit lorsque je roule
comment la remplacer si aucun mécano veut y toucher?
et ce que ca à endommager les support ou autre j'ai roulez au total environ 300 km ?
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: help silent bloc bmw e46 de travers
Bonjour et bienvenue
Les E46 possèdent beaucoup de SB, peux tu nous dire du quel il s'agit. Et éventuellement poster une photo du problème?
le silent bloc avant gauche de triangle de suspension et je n'ai pas de photo sous la main
- Rom8933
Sigma92000 a écrit :le silent bloc avant gauche de triangle de suspension et je n'ai pas de photo sous la main
Je vois bien de quoi il s'agit, il est fixé par 2 vis, c'est bien ça?
- Véhicule : (E46) M3 SMG2
Rom8933 a écrit :Sigma92000 a écrit :le silent bloc avant gauche de triangle de suspension et je n'ai pas de photo sous la main
Il faut être balaise pour le monter de travers s'il s'agit bien de la pièce n°6
Et je comprends pas l'inquiétude pour le démontage d'une quelconque "casse". Bizarre!
Re: Silent bloc bmw e46 de travers
oui c'est bien ça, c'est que d’après un amis le SB n'est pas rentré dans l’emboîtement prévus
car d'après feux vert vue que la vis est pas droite lors du démontage cela risque de cassé
- Rom8933
C'est pas bon de mal monter le SB, il est pris sur le châssis, maintenant le filetage est foiré. Il faut le refaire.
comment faire si personne veut y toucher
pour démonter le silent bloc il est préférable de démonter le triangle pour mieux insérer le silent bloc ?
