BMW E46 320D PROBLEME PLUS DE VENTILATION SVP
Ninchou
Véhicule : Bmw (E46) 320cd
VIN (Les 7 derniers caractères) : PN06206
Message par Ninchou »
Bonjour a tous je viens a vous car j'ai ma BMW 320D E46 COUPE 2004 qui n'a plus de ventilation.
J'ai eu le problème et je suis venu sur le forum pour voir quel pourrais être la panne et j'ai vu plusieurs fois cette histoire de résistance ( Repère 3) dans le lien http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=145
J'ai vu aussi darkgyver avais mis une méthode pour diagnostique si c’était vraiment sa et j'ai fais les test et sa ma conclu qu'il fallait changer cette résistance ceux que j'ai fait mais hélas je n'es toujours rien aucun changement.
J'ai continuer a chercher sur internet et certain parler des volets dans le compartiment moteur qu'il pouvais rester bloquer donc je l'es ai débloquer mais sa na rien fait j'ai pu apercevoir le moteur de la ventilation grâce a une lumière et il ne tourne pas j'ai essayer de le faire tourner avec ma main et il n'a pas l'air bloquer il tourne plutôt librement du coup je ne sait pas quoi en déduire après toutes ces recherches je suis perdu et je voulais savoir si il pouvais y avoir d'autre piste .
en ce qui concerne mon boitier de commande il a l'air de fonctionner correctement j'ai vérifié mes fusibles mais je suis pas sure de ceux qui sont associé mais visuellement ils sont bon. Y a t'il d'autres fusibles que ceux qui sont situé dans la boite a gant.
les volets de mixage ont l'air de fonctionner correctement aussi car je les entends.
MERCI pour vos réponses qui j’espère pourront m'aider *44*
Ruiz34
Véhicule : 535d lci
VIN (Les 7 derniers caractères) : cu47370
Re: BMW E46 320D PROBLEME PLUS DE VENTILATION SVP
Message par Ruiz34 »
je pense que tu a trouver la panne *98/
je l'ai changer cette piece aussi , moi ma ventilation s'arrêter pas
tu va te faire mal au dos avec la tete a l'envers pour la remplacer *008 , prend un cousin
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=64_0820
piece 3 , ref bmw / 64116923204
l'original est un behr ( hella ) si je me souviens bien
tu a l'option S534 ( clima auto )
https://www.etkbmw.com/bmw/FR/vin/decoder/PN06206/FR
donc celui qu'il te faut
https://www.oscaro.com/appareil-de-comm ... 276-1385-p
j'avais pris lui pour ma e46
CARBU125
Véhicule : BMW 320D pack M E46
Message par CARBU125 »
Ninchou a écrit :Bonjour a tous je viens a vous car j'ai ma BMW 320D E46 COUPE 2004 qui n'a plus de ventilation.
Bonjour j'avais le même problème, ça venait de la grosse prise, avant de chercher à démonter la fameuse résistance j'ai mis du nettoyant
contact électrique dans la prise puis rebranchée celle ci et mis le contact ça ne marchait pas ! puis j'ai bougée plusieurs fois cette prise la ventilation c'est mise à fonctionner, depuis plus de soucis. on m'avait dit que ça venait souvent des contacts.
En espérant pour toi que c'est la même cause, bon courage. ²²1
Ninchou
Bonjour j'ai bien lu vos réponse merci
La résistance je les changer pour cette piècehttps://www.oscaro.com/appareil-de-commande-chauffage-ventilation-metzger-0917015-5508509-1385-p .
Le numéro oem des pièce est le même mais marche toujours pas. Je suis désespérée
CARBU125
Ninchou a écrit :Bonjour j'ai bien lu vos réponse merci
Bonjour, finalement la panne revenait j'ai donc aussi changé cette piece, plus de problème, pour toi vérifier que ta pièce est bien
alimentée, je vois rien d'autre. Bonne chance
